Mal eine Frage. Mein Xantia stellt sich unterschiedlich ein. Wenn ich im Auto sitze, pummt er sich höher, als wenn ich nicht drinnen sitze. Ich stand mit dem Auto vor einer Wand und hatte das Licht an. Die Lichtkannte vom Scheinwerfer geht, wenn ich einsteige, ca. 5 cm höher als wenn niemand im Auto sitzt. Alles bei laufenden Motor. Ist das Normal? Sollte der Wagen nicht immer eine höhe haben egal ob jemand drinnen sitzt oder nicht?
Danke schon mal im vorraus.
Die Höhenkorrektur arbeitet verzögert. Wenn du aussteigst, geht er hoch, und bis er wieder runtergeht dauert es eine Weile. Umgekehrt natürlich entsprechend.
Beobachte das nochmal.
Ob jemand drinsitzt oder nicht ist dem Xantia ansonsten egal, zumindest solange er keine allzu schlechte Laune hat.
Evt. könnte ich mir eine Wirkung des verdrehten Stabis vorstellen, falls du zu den Schwergewichten gehörst.
Eine gute mass ist tauschen kleine Plastik-Netzteil beim Regulator. Auch gut diese Teile schmieren mit neutral (Weiss) Schmierstoff.
<<<<Ja das habe ich schon gemerkt. Nur steht er, wenn ich mich rein setze und er sich hebt, ca. 5 cm höher als wenn ich nicht darinnen sitze. Sollte er nicht immer die selbe Höhe haben, egal ob er beladen oder leer ist?.
Sollte immer gleich sein, richtig. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um irgendwas klemmendes, siehe joztoms Beitrag. Schmier mal die beweglichen Teile um die Höhenkorrektoren ab.
***Fahrzeug auf Bühne oder gut abstützen !!!! Auto kann sich schlagartig absenken !!!***
OK. Ich kenne da jemanden, der eine Grube hat. Ich schaue da mal nach dem Höhenkorrektor und schmiere mal alle beweglichen Teile davon ab.
Nochmals vielen Danke für eure Tips.
Zum Schmieren nimmst du am besten Kettenfett (gibts als Sprühdose). Carramba oder WD40 ist nicht geeignet, weil zu dünnflüssig und nicht gut haftend.
Danke für den Tip mit dem Sprühbaren Kettenfett. Ich war schon drauf und drann dieses WD40 zu nehmen :-) Ja das stimmt. Das Kettenfett ist nach dem sprühen richtig zähflüssig und haftet sicher besser.
Sollte man auch hinter das Gummie vom Höhenkorrektor etwas sprühen?
Gruß Ronny
