An einem argentinischem Entenmodell war die Heckklappe von der Dyane montiert.
Weiß jemand von Euch wie sie befestigt wurde? in einer Schiene, wie bei allen Enten die kleine und wie bei Dyane mit Scharnieren?
Es handelte übrigens um ein Citroën 3CV Prestige, wo das so verbaut wurde.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
MfG DS
Wie es bei der argentinischen Ausführung gelöst ist, weiß ich nicht.
Ich sehe aber kein Problem darin, den kompletten Scharnierträger der Dyane (ist ja nicht viel dran, aber leider meistens vergammelt) an den 2CV zu schrauben und das Rolldach zu kürzen.
Boris
Müsste eigentlich möglich sein. Tipp: Kleb einen Streifen breite Textilklebeband über den Schlitz zwischen Dach und Scharnierträger. Dann läuft kein Regenwasser mehr dort hinein und der Träger hält erstaunlich viel länger. Fällt eigentlich auch nicht weiter auf ...
Die Dyane Heckklappe hat eine andere Wölbung als die Seitenwände des Entenhäuschens hinten. Das könnte Probleme geben. (??) Gibt`s den Umbau für die Ente nicht mehr, bei dem sich das Heckfenster mit anheben lässt ?
der Umbau ist noch zu haben, den gibt es bei diversen Händlern und auch mal gebraucht. Allerdings belastet dies das Verdeck recht stark, denn es wir beim Öffnen abgeknickt. Dafür gibt es noch keine optimale Lösung. Hier ein Beispiel vom Franzosen:
http://www.franzose.de/flexxtrader/data/img/big/17082.jpg
Den Umbausatz gab es original von Citroën, der Club in Cassis bietet ihn auch an.
Fröhliche Grüße
N:-)
Moin Gemeinde,
habe auch den Umbausatz drauf, allerdings an einem LKW-Planen-Dach. Zuerst habe ich oben auch mit Gaffa getaped, inzwischen habe ich eine Wurst "klebt+dichtet" drauf=optimal !
Nur stört etwas, daß bei Regen das Wasser in die Seitenstangen läuft und dann nach öffnen der Klappe alles in den Kofferraum fließt...DA sollte ich noch zwei Stopfen wirken....
dyane klappe paßt natürlich nicht, weil die form ganz anders ist wie achimb schreibt.
die argentinische hat sicher ein eigenens teil.
das passiert nur dann, wenn die druckknopfschrauben zu weit hinten sitzen. diese werden bei dachmontage neu gesetzt und da hat man viel spielraum, dann kann sich das dach ganz sanft biegen...
ciao
arne
