mein XM steht links etwas tiefer als rechts. Bevor ich was falsch mache, frage ich lieber. Wie sind die richtigen Abstände zum Boden, wo misst man, wie stellt man das ein? Oder kann mir jemand sagen, wo ich eine Anleitung finde?
Danke im Voraus
Ciko
Domlager gecheckt ? Kann Gefahr im Verzug sein, versuch mal die Suchfunktion. Seitenneigung kann man nicht einstellen !
die Höhe wird nicht für jedes Rad separat, sondern nur pro Achse geregelt. Steht ein XM schief kommen eigentlich nur schwergängige Fahrwerkslagerungen oder Defekte an vorderer oder hinterer Ausgleichsfeder in Frage.
Fahrwerkslager: Eine derartige Schwergängigkeit ist eigentlich nur an einer der hinteren Schwingarmlager vorstellbar.
Ausgleichsfeder: Sind evtl. im Rahmen einer Reparatur ungleich lange Koppelstangen verbaut?
Auf jeden Fall sind die beiden Höhenkorekoren und die Einstellung der Fahrzeughöhe nicht ursächlich.
Gruß Gerd
vermute ich auch
Domlager (am Durchbruch durch die Motorhaube)
oder Federzylinder (Schrauben an der Karosserie oder Sitz im Achsschenkel)
Citroen Fachmann zu Rate ziehen - schnellstens
>>Oberhesse
mit dem Domlagerproblem hab ich mich schon beschäftigt, sehen aber gut aus und bleiben auch beim Belasten fest. Ich als Neuling hätte gedacht, dass man die Federzylinder in ihrem Sitz verstellen kann. Sieht nämlich so aus, als wären die Hinterräder nicht auf gleichem Abstand zur Karrosserie. Gibts denn Messpunkte und vorgegebene Abstände zur Nabenmitte?
Gruß, Ciko
reifenplatt2hw9.th.jpg ???
Moin leeloo,
soll ich etwa rechts die Luft rauslassen?
Hab gesehen, Du kommst aus Neumünster, gibts hier in Hedwig-Holzbein spezielle XM-Adressen?
Gruß Ciko
Jo gibts, kann dir sogar jemanden empfehlen. (per pm)
versuchs doch erstmal mit links luft reinblasen. :)
oder wohnst du an nem abhang ?
schick dir morgen mal ne nummer per pm von nem spezi.
aus welcher ecke bist du ?
Bin aus Garding, zwischen Husum und St. Peter-Ording und hier ist es so flach, dass man immer und überall sieht, dass er etwas schief steht.
Übrigens gibts in Husum eine Werkstatt, die hatten früher Citroen. Haben mir einige Kugeln neu befüllt.
Teile sind auch noch welche im Lager (hab mir den Wedi für die Antriebswelle da geholt).
auch per PM.
