Gast Michael Werth
Ich habe das Cockpit meines BX um die Anzeigen Öldruck, Öl-/Wassertemperatur ergänzt. Bis auf Öldruck funktioniert alles. Der Ölstand wird kurz angezeigt, der Öldruck anschließend nicht. Da ich die Dose vom Schrott habe, kann es gut sein, daß diese defekt ist. Daher habe ich sie mal durchgemessen:
Bei laufendem Motor liefert sie ca. 980 mV, die dann bei höherer Drehzahl auf ca. 1050 steigen. Ist das ausreichend, oder ist die Doese wirklich defekt?
Vielen Dank!
Michael
Könnte man das nicht anderum auch testen? Ein Stabilisiertes Netzteil mit genauer Voltanzeige an das Instrument anschliessen, und schauen ob es in dem Voltbereich schon ausschlägt.
Gast Michael Werth
Hallo, Uwe!
Habe es mal anders gemessen. Stecker von der Öldruckdose, Meßgerät dran und dieses an Masse gehalten. Ergebnis:
Fall a) - Motor aus: 0,243 kOhm
Fall B) - Motor an: um 0,400 kOhm schwankend
Fall c) - Drehzahl erhöhen: Drehzahlabhängig steigend auf 10 - 12 (und mehr - habe kein Vollgas gegeben) kOhm
Der Sensor sollte also funktionstüchtig sein. Nur wo liegt dann der Fehler?
Sorry, aber ist das Kabel in Ordnung? Mal dieselbe Messung am Instrument machen. Dann sieht man, ob dieses erstmal in Ordnung ist. Sonst hat das Instrument 'ne Macke.
Gast Michael Werth
Puhh!
Schon wieder das Cockpit ausbauen? Naja, werde ich wohl nicht herum kommen. ;))
Aber dass müsstest Du doch nun schon fast im Schlaf können ;-)
Ist hier keiner der die Daten bei sich überprüfen kann???
