Hallo wollte mal fragen wieviel getriebeöl beim zx 2,0l 16v rein kommt......????
mfg
was suchst du in dem forum...????fährst denn ein citroen zx 16v 2,0liter???cool ich auch
mfg
bisses aus der einfüllöffnung läuft
grüße
anfichtn
es ist schon schön, vorher zu wissen, wieviel man kaufen muß. Genau genommen gehen 1,9 l hinien. Man kauft also zwei Liter und füllt dann auf, bis es herauskommt. Da immer Restöl im Getriebe verbleit, wenn man es nicht völlig zerlegt hat, bekommt man wahrscheinlich nur etwas weniger Öl hinein. Auf jeden Fall das Getriebe nicht durch Befüllung durch den Entlüftungsdom oben überfüllen. Unbedingt die seitliche Einfüllschraube benutzen.
Ich häng mich mal ein, habe glaube ich gestümpert:
Xanterl tct, welche Sorte ist richtig bzw. was passiert wenn ich ein 85er einfülle ?!?
vorgeschrieben ist ein SAE75W80, eine höhere Viskositätsklasse kann speziell im Winter Schaltschwierigkeiten ergeben. Die Synchronisation ist auf ein ganz bestimmtes Reibungsniveau angewiesen.
Danke. Das Auto schaltet sich sehr schwer. Kupplung ist aber OK, Gestänge leichtgängig. Eben nochmal geguckt, hab 80w-90 reingekippt...vermutlich in erster Linie zu wenig. Weiß einer die Füllmenge ?!? 1.8 Liter wie bei den turbolosen Brüdern, oder doch mehr ? Ich füll heute abend einfach mal wie man´s sollte bis zum Überlaufen nach, dann kann man weitersehen !
Erledigt, richtiges Öl & Menge drin und paßt. Allerdings hab ich beim Getriebeausbau einen Schaltzug demoliert, muß ich noch richten.
