Beim 97er 1,8 16V wollen wir morgen das Kühlwasser wechseln, aber wo kontrolliert man den Füllstand? Der Ausgleichsbehälter ist ja völlig zugebaut.
Muss man da was abbauen (das war der Plan) oder geht es auch so?
Danke schon mal, Seb
Leider gibt es da beim Xantia 1,8 16 V verschiedene Versionen..........................
Klima ? Automatik ? Motor (10J2 od. 10J4) ?
Vermute bei Deinem:
Deckel vom Dehngefäß öffnen: dann kannst Du den Geber (Röhrchen) rausnehmen . Er hat max und min Anzeige.
Wasser ablassen: am Kühler unten und am Motorblock (Ablassstopfen).
beim Wiederauffüllen: 3 od 4 Entlüftungsschrauben öffnen (eine befindet sich am Stutzen des Heizungskühlers an der Spritzwand)
Viel Erfolg
>>Oberhesse
vergessen: Die Betankung des Gemischs` sollte an die 7,5l betragen.......
>>Oberhesse
Danke Oberhesse, ist ein Schalter mit Klima, aber welcher Motor das ist, weiß ich nicht.
Auf die Menge Kühlwasser vsind wir vorbereitet, aber Ablassstopfen am Motorblock? Kommt man da dran und wenn, kriegt man den auch los?
Das wird ja lustig.
