http://kugelmotor.peraves.ch/
Ich denke, das Ding hat Potential, zumal es heute andere Materialien gibt als zu Zeiten des guten Felix Wankel.
Auch wenn das Runterladen der Animation (der Link unten links) eine Weile dauert - es erleichtert das Verständnis ungemein.
Scheint fast zu einfach zu sein, oder?
Ich finde dieses Konzept prima....
Warum ist da eigentlich nicht die "innovative" Citroen-Schmiede drauf gekommen?
Lässt sich damit auch mein Xantia evt. bestücken????
Au revoir
ACCM Matthias
Das Ding sieht wirklich genial aus. Den Knackpunkt sehe ich bei den Keramikkugeln, die schlussendlich die "Hub-" (bzw. Schwenk-)bewegung der "Kolben" in eine Drehbewegung umsetzen. Die mechanische Belastung der Kugeln und Führungsschienen dürfte enorm sein. Der Brennraum ist ein bisschen sehr schlitzförmig (=ungünstig), aber wahrscheinlich auch nicht viel schlimmer als beim konventionellen Verbrennungsmotor.
Nebenbei: Ich liebe Schweizerdeutsch: dass mit dem "Huber" der Hubkolbenmotor gemeint ist - da habe ich ein bisschen gebraucht.
georg
Au verdammt, da muß jemand geschlafen haben. Wo doch alles, was irgendwie mit Innovation im Auto-Bereich zu tun hat, ausschließlich von Citroen kommt (oder kommen darf). ;-)
Kommt ja auch von PERAVES, die haben auch das schöne Oemobil im Angebot.
Das fährt sich klasse, vor allem das neue...
Thilo
georg
Die Probleme des stark Schlitzförmigen Brennraumes kennen wir doch vom Wankel-Motor schon. Durtsig ohne Ende die Teile. Kann aber auch am Entwicklungsvorsprung des Hubkolbenmotors liegen.
Fred
Wirklich interessant, aber die Brennraumform dürfte wirklich ungünstig sein für eine vollständige Verbrennung. Wahrscheinlich eher schlechte Abgaswerte.
Gruß, gasmann
Schade das der Film nicht geht. :(
Bei mir funzt er. Hab ihn gerade mal runtergeladen.
Fred
Durch doppelzündung aber wiederum auch ned... @ gasmann
anfichtn
Die Nachteile des Wankels, die Herr W. angibt, stimmen aber nicht. Dem Benzin wird kein Öl zugeführt. Der Wankel erreicht hohe Drehzahlen.
Beim Wankel dreht auch nur der Rotor und nicht der Zylinder. Herr Wankel war zwar unglücklich, dass der Rotationskolbenmotor zum Kreiskolbenmotor beschnitten wurde, aber er hat dem o.g. Motor keine Nachteile.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese drehende Hin- und Herbewegung so ruhig ablaufen soll, wie die Drehbewegung des Wankels...
Was soll eigentlich daran sinnvoll sein, wenn der Kolben ruht, dafür aber das Gehäuse rotiert?
Der Kolben beim Kreiskolbenmotor dreht sich eben in einer 'dreieickigen' Form; sprich er produziert eine Unwucht. Wesentlich kleiner als bei einem Hubkolben ... aber unrund. Deswegen hatte der erste von F.Wankel erdachte auch ein Gehäuse und einen Kolben der sich dreht(e).
Hatte das Vergnügen in der Jugend nen alten Wankelmotor, Einscheibe, aus einem Boot auseinander schrauben zu dürfen...
Auf dem letzten Genfer Salon stand ein Modell, das aber nicht lief. Ich bat darum, es einzuschalten, was der Standmann tat. Es lief aber nicht selber sondern wurde von einem Elektromotor angetrieben. Aber die Kugel drehte sich und so und der Brennraum ging auf und zu. Vertanden habe ich das Prinzio aber nicht. Ich denke, wenn es wirklich was taugen würde, gäbe es dieses schon lange im Automobil eingebaut.
