Seit zwei Tagen leuchtet die Motordiagnoseleuchte. Fing einfach während der Fahrt an. Sonst keinerlei Symptome; keine Probleme bei der Gasannahme, kein unrunder Lauf, keine Drehzahlschwankungen im Leerlauf.
Das umkreiste Bauteil auf dem Foto macht "seltsame" Geräusche, wenn man die Zündung einschaltet. Kann es die Ursache sein? Was ist das für ein Bauteil??
Ist Weiterfahren noch gefahrlos möglich? Jetzt ist Wochenende: kann erst am Montag zum Boschdienst, oder doch lieber zum Freundlichen??
Danke für Eure Antworten!
Christoph.
Hallo Christoph,
das umkreiste Bauteil ist der Drosselklappensteller - Geräusche sind normal (Surren bzw. Klacken).
Wenn der Motor sich normal verhält kannst Du weiterfahren, solltest aber in Kürze zur Werkstatt fahren, damit dort der Fehlerspeicher ausgelesen werden kann. In Kürze deshalb, weil Folgeschäden an Kat oder Motor nicht völlig ausgeschlossen sind, abhängig vom Fehler.
Ich würde eher zum Freundlichen als zu einer freien Werkstatt gehen, allein der Ersatzteilverfügbarkeit wegen.
Stefan
