nun habe ich tatsächlich ein kleines Problem mit dem BX 19 Top Bj.1993.
Unter der hinteren Rückbank befindet sich eine Mulde welche mit Matten isoliert ist.
Am tiefsten Punkt dieser Matten sammelt sich Wasser.
Die Sitze und alles Andere sind trocken, auch der Kofferraum ist trocken.
Durchrostungen am Unterboden habe ich keine entdeckt.
Radläufe und so sind dicht, der Kofferraum hinten links und unter der Stoßstange wurden erst vor einem halben Jahr geschweißt.
Es ist der Wagen meiner Tochter und ich könnte Ihr natürlich zum Geburtstag in 14
Tagen einen Goldfisch schenken !!!!
Sers Hugin
ich unterstell deinem BX einfach mal, dass er ein Schiebedach hat .-P
...da sind wohl die hinteren Abläufe vom Schiebedach abgerutscht.
Das Wasser läuft dann meist hinter den Verkleidungen direkt unter die Rückbank.
Hallo Borsti,
kein Schiebedach und die Fenster waren zu.
Dreiecksfenster in den Hinteren türen...
am einfachsten nach dem regen festzustellen, wenn das wasser auf der türdichtung steht.
zur reparatur: türverkleidung ab, plastikkeil hinter dem dreiecksfenster raus, fenster leicht nach innen drücken, dichtung und türblech innen reinigen (Bremsenreiniger, gut ablüften lassen) fensterkleber oder karosseriedichtmasse (schwarz) zwischen tür und fensterdichtung mit einer dünnen tülle drücken, fenster leicht andrücken, plastikkeil wieder rein, stunde stehen lassen.
grüße
anfichtn
Zu 004
Das würde aber doch über den Kofferraumboden laufen und der ist trocken.
Seid wann reichen die hinteren türen in den Kofferraum???
Wenn es durch die dichtung der dreiecksfenster läuft, läuft es über einen steg in der tür zur türinnenseite, dort unter der türverkleidung nach unten auf die türdichtung. ist die voll läuft es weiter bis unter die rücksitzbank...
Ja da haste recht, werde ich morgen nachschauen,
ist ja der BX.
Glücklicherweise? sprech ich aus eigener erfahrung.. hab letzte woche erst mein aquarium an ebendieser Stelle so beseitigt.. und das trotz Schiebedach...
grüße
anfichtn
Ja danke aber was mache ich dann mit dem Goldfisch???
Ich finde es nicht gut, wenn bei einer Frage die Lösung fehlt, hat zwar lange gedauert
aber war auch nicht so einfach.
Die Lösung liegt unter dem Wagen am rechten Träger.
Dort fehlte ein Stopfen und das eindringende Regenwasser sammelte sich unter dem Sitz.
Da ich die intakte Dämmung unter dem Sitz nicht entfernen möchte ist mir die eigentliche Ursache nicht ganz klar.
Ich vermute eine Bohrung unter dem Sitz, eine Durchrostung ist natürlich auch möglich
aber unwahrscheinlich.
Ein Test (natürlich Din nach Norm) wie es in solchen Fällen vorgeschrieben ist, wurde
mit einem Gartenschlauch durchgeführt.
Moin!
Hast du ein Bild von der Stelle?
Das würd ich ja dann doch gern mal prüfen...
anfichtn
habe ich nicht, aber wenn der BX das nächste mal auf die Bühne kommt
gibt es ein Bild.
Also die Wege des Wassers sind mir eh ein Rätsel.
Normalerweise sollte das ja auch bei stehendem Fahrzeug wieder
ablaufen.
