Ich brauche unbedingt Hilfe!!!!
Habe mir vor kurzem einen ZX Bj. 93 gekauft. Die ersten Tage lief der Wagen gut, bis dieser anfing nach einer Rechtskurve kein Gas mehr anzunehmen. Ich gebe Gas, aber es tut sich nichts. Manchmal fängt sich der Wagen wieder und fährt normal weiter oder er geht mir ganz aus. Danach starte ich ihn neu und der Wagen fährt weiter. Aber es passiert auch, dass er schlecht Anspringt. Seit einigen Tagen ruckelt der Wagen auch und ich muss anhalten und den Motor ganz ausstellen.
Wird vielleicht die Zufluß des Kraftstoffs in irgend einer Leitung verhindert???
Kann mir jemand helfen??? Mittlerweile vergeht mir die Lust mit dem Wagen noch irgendwohin zu fahren!!!
hallo,
wahrscheinlich ist deine spritpumpe am kaputtgehen. beim nahezu baugleichen 205er peugeot hatte ich dasselbe auch schon, die pumpe sitzt rechts, in rechtskurven geht der sprit nach links weg und die kraft der pumpe ist zu gering um dann noch zu fördern. die pumpe muss ja den einspritzdruck von 3 bar aufbauen, sonst läuft das auto net sauber.
also lieber prüfen oder prüfen lassen, meine gab dann mitten im berufsverkehr ganz auf und die karre stand.
grüsse, kris
ich habe exakt die gleichen Probleme wie Du. Ich habe auch schon nach einer Lösung gesucht, nachzulesen hier:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=6357
(unten) und hier:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=6668
(leider keine Antwort)
So richtig weiter gekommen bin ich bisher noch nicht! Ich habe letztens mal den Tank ausgebaut und gereinigt, da war ne Menge Dreck drin. Seit dem scheint der Wagen zumindestens in der Kurvenfahrt nicht mehr so schnell auszugehen (vorher schon nach vollem Tank minus 200 km), das andere Problem besteht aber immer noch. Mein Verdacht richtete sich gegen das Drosselklappenpotentiometer, aber das habe ich auch mal gereinigt, hat aber nichts gebracht. Sieht auch nicht aus wie ein Teil das kaputt geht. Ausserdem läuft der Motor normal weiter, wenn man den Stecker abzieht!
Im Moment konzentriere ich mich wieder auf die Benzinpumpe, kann wirklich sein, dass das Ding häufig kaputt geht. Meine ist allerdings erst 1.5 Jahre alt.
Falls Du irgendwas erfährst, lass es mich bitte wissen, ich verzweifele nämlich auch allmählich!
Gruss,
Markus
Danke für eure Tips!!!
Werde mal nächste Woche versuchen den Fehler zu beseitigen und mail euch dann zu, ob es funktioniert hat.
Cinderella
habe mal am WE die Benzinpumpe ausbauen lassen von meinem Freund. Der kommte so nichts feststellen. Da die neue Pumoe aber erst, wenn überhaupt, acht Wochen gekommen wäre, haben wir die alte wieder eingebaut.
Anschließend sind wir mal ca. zwei Stunden durch die Gegend gefahren. Und der Wagen hat alles mitgemacht Linkskurven, Rechstkurven. Kein Stottern und kein Ruckeln mehr.
Wahrscheinlich war die Pumpe nicht richtig fest. Im Moment läuft also der Wagen ohne Mängel und ich hoffe, dass es auch so bleibt!!!!
Cinderella
leider hat sich der Wagen nicht lang gehalten. Jedenfalls ist das bekannte Problem wieder aufgetretten. So langsam habe ich das Gefühl, dass der Wagen die warmen Tage nicht leiden mag. So wie gestern.
Ist es etwa ein Winterauto???
Vieleicht hat jemand ja auch so ein Problem. Bitte melden, wenn ihr eine Lösung gefunden habt.
Ansonsten schaue ich mich nach einem anderen Auto um.
Cinderella
Hallo
Nur mal so Gedacht,als ihr an der Benzinpumpe etwas gemacht habt war es einige Zeit gut hast du Geschrieben, wie wäre es dort dann weiter zu Forschen und vielleicht doch eine andere Einzubauen?
Muß Ja keine neue sein Gebraucht tut ja auch.
Oder man fragt einen Cithändler, erklärt ihn das Problem und endet mit dem satz jetzt brauch ich ja sicher eine neue Benzinpumpe.
Entweder er sagt ja dann bestätigt das deine Forschung oder er sagt nein ist vermutlich dieses oder jenes.
Deswegen einen neuen Wagen besorgen?
Mein BX stottert wenn es Regnet aber auch nur dann woran es liegt weiß keiner,bei Cit angefragt die wussten es auch nicht sagten er verhällt sich eben Menschlich ,mag den Regen nicht :-)
Versuch es mit einer andern Benzinpumpe.
Gruß Strike
hast du den tank schon gereinigt ?
da muss n haufen schlamm drinne sein
so wars bei mir
teste das mal
rückbank muss da gleube ich raus
habs bei mir nicht selbst gemacht jedenfalls macht mein wagen jetzt
im roten bereich die rechtskurven ohne probleme
selina kesselheim
soweit ich mich erinnere gab es das von dir geschilderte Problem schon als
Neuwagen bei einigen ZX. Meiner Mutter ihr Volcane macht das auch.
Das Problem hat weder etwas mit der Benzinpumpe noch mit Dreck im Tank
zu tun.
Es dürfte auch nur auftreten wenn der Tank nur noch zu etwa einem Drittel
gefüllt ist und dann auch nur in relativ scharfen Rechtskurven, z.b. Autobahnausfahrt. Je weniger Sprit im Tank, desto mehr aussetzter hat
der Wagen.
Das Problem liegt ganz alleine am Tank selbst. Einige Tanks waren wohl
Fehlkonstuktionen ( hatte ich bei meinem 306 Cabrio auch) und wurden
auf Garantie erneuert. Ich versuche mal zu erklären was ich meine. Der
Tank ist durch Schottbleche in verschiedene Kammern unterteilt. Fährt man
in eine Rechtskurve, läuft der Sprit von der Pume weg, und diese bekommt
keinen Sprit mehr. Bei den späteren Tanks hat man die Kammereinteilung
verändert und das Problem so beseitigt.
Es gibt also nur zwei Möglichkeiten, entweder Tank wechseln oder damit leben.
Alles andere wie Dreck, Spritpumpe, Temperatur, Drosselklappenpoti, etc.
kannst du vergessen.
MfG
