Morgen zusammen,
kann es das geben? Mein ABS spinnt nur bei höheren Aussentemperaturen. Die paar Tage im Sommer, wo es recht warm war, passierte es sehr häufig, dass das ABS kurz nach dem Start abschaltete oder nach kurzer Fahrt, nach 5 - 8 mal bremsen.
Bei kühleren Temperaturen passiert das nie, und das ABS arbeitet auch einwandfrei.
Was könnte der Fehler sein?
das hat man bei Elektronik oft. Kunststoffe haben mehr Wärmedehnung als Metalle. Entsprechend kann die Isolation ein gebrochenes Kabel bei Wärme trennen. Sinngemäß gilt das auch für den Sensor selbst oder auch für Platinen. Ich würe einmal den Fehlerspeicher auslesen und dann mit "wackel ´mal am Kabel" und einem Multimeter versuchen den Kabelbruch oder einen defekten Sensor einzukreisen.
