Hallo, ja ich lebe noch... das ihr lange nichts mehr von mir gelesen habt ist doch ein gutes zeichen.... er läuft noch immer!!! Sogar bis nach schweden zum weltententreffen in borlänge!!
Aber.... mein ABS verhält sich irgendwie sonderbar.... folgender fehler:
Szenario 1)
unter 100km/h kein ABS zeigt auch die klartextanzeige an! er bremst gleichmäßig und verzieht nicht!
Szenario 2)
ab strich 100 km/h absmeldung weg... bremsen geht solange ich nicht voll reintrete... mache ich das greift das abs sofort und regelt auch... die bremsleistung ist aber naja sagen wir mal beschissen es reicht ein antippen und das ABS Schaltet und er zieht wie verrückt nach links.... beibe ich NICHT weiter auf der bremse (löse es kurzzeitig) schaltet er das abs ab und haut voll in die anker aber zieht nicht mehr zu einer seite!
Szenario3)
fahre ich 100 keine fehlermeldung... lasse ich ihn runterrollen auf 80km/h sofort ein "Pieps" und abs aus sowie meldung klartext
Szenario4)
über 100 (keine Fehlermeldung) vollbremsung... gegenlenken abs bleibt an bis ich von der Bremse gehe.. dann "pieps"
Szenario5)
über 100km/h ca. 160 starkes bremsen auf ca. 110 Km/h abs regelt und geht nicht aus... allerdings zeiht er nach links
absblock ist gewechselt incl steuergerät! auch die sensoren zeigen keine anomalien auf (gemessen)
Was ist da los???? MUß zum TÜV!
Moin!
Sensoren Links tauschen, einer von beiden ist definitiv nicht in Ordnung oder hat den falschen Abstand zum Zahnkranz.
Oder der entsprechende Zahnkranz löst sich in Wohlgefallen auf....
grüße
anfichtn
hmm zahnkranz!!! Den habe ich ganz vergessen!!! Werde dir berichten...
