hallo,
gibt es unterschiedliche größen der aw für meinen xm tct ? brauche die rechte aw.
was ist zubeachten? für tipps sage ich schon mal danke!
mfg fiete
Das Bj guggst Du Meisen.
Was is es denn Y3 oder Y4 für den Y4 hab ich was da.
Gruß Pit
hallo,
habe ich doch glatt vergessen zu schreiben. ist natürlich ein y3 (siehe profil) ohne abs.
habe mal bei meisen reingeschaut, muß ich denn den achsmanschettenrepsatz (mit blechring 100mm) zusätzlich mitbestellen? sehr unwissend??? wer kann mir noch weiter helfen! eine kleine anleitung über den wechsel wäre klasse.
mfg fiete
Ich glaube man unterscheidet u.a bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
hallo,
och noch vergessen!! schalter, keine automatik.
danke, mfg fiete
Bei meinem Y4 TCT Break mit Schaltung und ABS wurden drei (!) mal die Wellen bestellt und die haben drei mal nicht gepasst. Ich hatte mir damals dann gebrauchte besorgt. Wenn ich mich recht erinnere, hat einmal die Verzahnung nicht gepasst, beim zweiten mal hat der Außendurchmesser der Verzahnung nicht gepasst und beim dritten waren sie zu kurz, oder so. Genau weiß ich es nicht mehr. Die Werkstatt war damals tierisch genervt, da die Wellen immer wieder aus- und wieder eingebaut und nichts daran verdient.
Joachim
hallo joachim, ein hallo an alle,
genau das geht in meinem kopfe herum. da ich/wir nur noch ein töff töff haben, bin ich auf diese dr...karre angewiesen. darum möchte ich soviel input wie nur möglich haben, damit die ganze schrauberei in einem aufwasch gemacht werden kann. und nicht ausbauen einbauen-paßt nicht oder da fehlt noch was.
mfg fiete
hallo,
so kann es wohl nicht gehen. nachdem hier im forum keine gebrauchte atw sich findet, habe ich mich mal noch sehr intensiv kundig gemacht.
es gibt einen gelenksatz für die welle bei cit. ABER: es gibt alleine 4 verschiedene typen alleine für mein modell bzw für meine ez + orga. ich dachte, das kann man ja noch rausfinden, welches nun passt (wenn noch lieferbar, dann vielleicht in 4-5 wochen). nebenbei kam zwischendurch die frage von mir, was denn der spass kosten würde! ich kann es immer noch nicht fassen! sage und schreibe 540 € incl.!!!!!
die ganze welle bekomme ich bei meisen im austausch für 181,?? € mir fehlen die worte.
auch wurde ich über die ersatzteillage aufgeklärt. ab neuerwerb eines cit gewährt cit 10 jahre garantie für die beschaffung von ersatzteilen. danach ist fini!!!!
habe bei meisen sofort bestellt. hoffentlich passt die denn auch.
hoch lebe ..... (die sollen so langsam an ihrem sch... ersticken)
mfg fiete
Hallo Fiete,
wenn die nicht passt, meld Dich ich habe auch noch eine liegen - vielleicht passt die dann...
Gruss
Ingo
