Hallo
Jetzt sind beide Visa anstandslos am laufen, dann meldet sich der BX wieder :-).
Und zwar funktioniert die Zentralverrieglung nur noch hin und wieder, und wenn sich was tut dann nur mit wildem selbstständigen mehrmaligem auf und zu schließen.
Woran kanns liegen?
Steuergerät kaputt, oder wackelkontakt, oder Irgendwas in einer Tür defekt?
Würd mich über ein paar Tips für möglich Suchansätze freunen.
gruß daniel
Grüss Dich Daniel
Es kann an einem Stellmotor, an einem schwergängigen Gestänge oder Schloß in einer Türe, oder an einem Kabelbruch (im Faltenbalg, nähe Türscharnier) liegen. ZV-Steuergeräte haben bei mir noch nie Schwierigkeiten gemacht.
danke für den Tip, dann werd ich die Tage mal anfangen zu suchen.
gruß daniel
Behalte beim Suchen mal die Knöpfe im Auge, wenn sich einer, auch nur geringfügig, "langsamer" bewegt, würde ich dort mit der Suche anfangen.
Moin!
Nach dem freilegen der Kabel in der Verbindung zur Tür könnte sich dir dann folgendes offenbaren:
grüße
anfichtn
auch wenns nicht hilft: Auch bei meinem Xantia (BJ 00) hat es das Kabel hinten rechts der ZV gelegt gehabt. Das ist die Tür die am seltensten auf- und zugemacht wird. Habe dann Silikonkabel verlegt, extrem flexibel. (Natürlich gleich alle Kabel ersetzt in der Tür.)
Arne
