Hi, ich hab folgendes Problem:
Mein Bordcomputer im XM '93 zeigt nur noch mist an! Die Verbrauchsanzeige, Durchschnittsverbrauchsanzeige, sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit wird falsch angezteigt!
Ich bin mir ziemlich sicher, da ich nach reset des BC auf der autobahn eine durchschnittsgeschwindigkeit von 50 hatte! und der momentane verbrauch
beim ausrollen im 5. gang keine 23L betraegt! meistens zeigte er mir aber nur striche (----)...
an manchen tagen glaube ich aber, dass er dann doch wieder richtig geht! woran kann das liegen? kalte lötstellen??? oder defekte teile?
Gruss Benjamin
Ulrich Bandurski
Hi Benjamin,
wie schauts aus mit deiner Federung, wenn dein Bordcompi spinnt. Ist sie dann hart?
Ulrich
@ Ulrich
...Ja! er ist an manchen tagen sehr hoppelig, manchmal aber auch wieder sehr schoen. aber wenn er hoppelt, dann meine ich dass er bei allen 4 raedern gleichmaessig hoppelt, also nicht nur auf einer seite... oder nur vorne links... etc.
haengt das zusammen??
@Günter
Ich werd ihn jetzt gleich ausbauen und nachloeten... mal schaun
Danke schon mal
Hier bin ich wieder...
@ Günter
vielleicht kannst du mir weiter helfen?
ich hab jetzt nach großem kraftaufwand das Handschuhfach ausgebaut (hab vorher erstmal untenrum alles abgebaut; haette nicht gedacht das diese 2 Nasen an den Seiten das Fach so sehr in die Zange nehmen...). nun seh ich schoen die Lueftungsgeblaese bzw. die -Motoren und auch ein paar schwarze boxen. Laut XM-Repair soll da eine sein, die nen 5- und nen 7-poligen stecker hat. ich seh jedoch nur 2 schwarze mit einmal 9-polig wo nur 8 belegt sind, und einen mit 7 und 9 polen (???). daneben sind noch 2, 3 relais drin aber die sagen ja nix...
ist die anleitung von denen vielleicht fuer den Y4?
@ Ulrich
erst wieder heute nacht aktiv? :)
Hallo benjamin,
ich hab auch nen Y3, und da war es m.W. das 7+9 polige.
Bin mir aber nicht mehr sicher.
Auch ich hatte keines mit 5+7.
Ich hatte damals alle Relais ausgebaut und wo´s ging, nachgelötet.
Seitdem funzt der Bordcomputer tadellos.
Ulrich Bandurski
Sorry LonnegaN,
erst heute wieder (leider gibt es auch noch andere Themenbereiche als den XM)
Gruss
Ulrich
