halo,
hab nen X2 bei dem neuerdings die elektrik beider Rückspiegel ein problem macht. Bei beiden Spiegeln funktioniert jeweils nur die funktion rauf/runter nicht jedoch links oder rechts.
denke das da irgendwo ein kabel nicht mehr dran sitzt. Könnt ihr mir helfen wo ich da anfangen soll zu suchen ?
wollt die kontrolleinheit schon rausnehmen die hängt aber drin irgendwo fest und will da nix kaputt machen.
danke schonmal.
ich habe zwar nur einen X1, aber rein von der Logik her:
Wenn bei beiden schlagartig die rechts-links-Funktion versagt, würde ich zuerst den Kontroll-"Joystick" verdächtigen, dann erst die Spiegel selber. Wie das Ding rausgeht müßte doch im Haynes stehen, oder? Ich mußte es noch nicht demontieren, deshalb muß ich in diesem Punkt passen.
Grüßles
Peter
Schon mal versucht vorsichtig mit der Hand nach zu helfen?Wenn die lange nicht genutzt wurden kann dass helfen.
Gruß Pit
ist mir hoher Wahrscheinlichkeit der Schalter zur Spiegelverstellung... Ein/Ausbau kein Problem, hätte ich auch, gebraucht aber Ok, hier. Aber erst mal prüfen ob die beiden Stecker richtig drinsitzen...
Bei Interesse Kontaktmail im Profil oder NULL EINS SECHS NULL - 98377393
Gruss aus dem Norden!
meine ausstattung ist eigentlich noch sehr gut erhalten deshalb will ich da nicht einfach rumprobieren da ich sonst meine tur beschädigen, gehe jetzt mal raus schaue mir das ganze an
