So bevor alle meckern ich habe die suche benutzt aber die hat nicht den gewünschten erfolg gebracht.
Also für eine Freundin muss ich ne Kupplung erneuern aber nun ist die frage ob ich spezialwerkzeuge brauche oder nicht und ob es sonst noch irgendwelche tücken gibt. Auch die Info was so eine Kupplung beim Händler kostet wäre nicht schlecht weil man bei ebay immer nicht weis wie viel das zeug taugt was die da anbieten.
für schnelle antworten wäre ich dankbar und wer bei ebay vieleicht doch ne kupplung findet die zu gebrauchen ist dann kann er das gern auch sagen.
Ich danke euch schon mal im vorraus.
mfg illu
kauf die Klamotten bei www.f-w-meisen.de .
Es gibt keine größeren Tücken! Superkurzanleitung:
Getriebeöl ablassen (dafür braucht es einen Vierkant!), Antriebswellen lösen, Halteschrauben des Antriebswellenzwischenlagers rechts (von unten zu sehen) lösen, Schrauben der Traggelenke lösen, Querlenker aus den Federbeinen drücken, Antriebswellen herausziehen (rechts ruhig mit etwas Nachdruck, die hängt gerne im Zwischenlager), Anlasser lösen, alle Verbindungsschrauben Getriebe/Motor lösen (die am Hosenrohr wird gerne übersehen!), Tachowelle lösen, Motor abstützen (Kran oder Abstützung über dem Motorraum), Getriebelager unterhalb der Batterie lösen, Getriebe raus.
Bei dem Valeo-Set ist netter Weise immer ein Zentrierdorn bei...
Frank
Hab meine Kupplung als "Sonderangebot" ohne Herstellerangabe bei kfzteile.24 gekauft. Angenehme Überraschung: Gleicher Hersteller wie original, LUK, und das Lager skf. Preis 111 oder so Euro, bei Meisen rund das doppelte, bei Cit hab ich gar nicht erst gefragt.. Aber Meisen ist immer eine sehr gute Adresse. Wünsche viel Erfolg !
danke dann kanns ja losgehen hab schon gedfacht es scheitert daran das man irgendwelche Spezialwerkzeuge braucht.
