Mir ist heute bei meinem Xantia V6 X2 Kombi aufgefallen, dass der Trockner der Klimaanlage nach einer 2-stündigen Autobahnfahrt (max 130...wg. Tempolimit) richtig heiss war und auch die Metalleitung nach vorne (In Fahrtrichtung gesehen) in Richtung Klimakühler sehr warm war. Richtig heiss war auch der am Trockner oben angesetzte Metallring mit Drähten dran (Vermutlich der Magnetschalter..). Bild geht nicht, bin unterwegs.
Aussentemp so um die 11 bis 14 Grad, Klima natürlich aus (Klimaflüssigkeit dürfte zuwenig sein, Druckschlauch ziemlich sicher undicht), Heizung vermutlich ein (Autostellung des Gebläses und 22 Grad).
Fahrverhalten und Wassertemp absolut im grünen Bereich, sonst nichts Besonderes festzustellen.
Ist dieses Phänomen normal oder liegt da irgendein Defekt vor?
Meiner Meinung nach sollten doch die Teile der Klima auch wenn die Klima aus ist, kalt bleiben...
Gruss Holger
Hallo Holger,
wieso kalt, wenn Klima aus ?
Gruß Herbert
Wieso Kalt?
Der Klimakreislauf ist doch vom Kühlkreislauf getrennt und dürfte meiner Meinung nach (bin mir aber nicht sicher, daher die Frage) nicht warm werden ausser durch Abstrahlungswärme vom Motor und so viel sollte das nicht sein da die anderen Teile im Motorraum nicht so heiss waren.
Die einzige Verbindung vom Wasserkühlkreislauf zum Klimakühlreislauf dürfte doch der Wärme-Kälte-Tauscher (bitte nicht auf exakte Bezeichnung festnageln...) im Innenraum sein, der beim Xantia sehr gut zugänglich ;_) ist?!
Gruss Holger
Hallo Holger,
wenn Klima aus, sind beide Leitungen und der Rest irgendwann warm, oder wärmer, oder ganz warm.
Mach mal die Gegenprobe.
Klima an.
Dann kannst Du, vom Klimakühler ausgehend, beide Leitungen abtasten.
Eine ist, bis sie in der Karosse verschwindet kalt, die andere bis zum Kühler warm.
Das ist auch eine einfache Möglichkeit, defekte Bauteile oder Leitungsverschlüsse herauszufinden.
Sollte die abgetastete Leitung, zwischendrin, plötzlich die Temperatur ändern, ist was faul.
Aber Bitte nicht die Hände irgendwo einklemmen, Treibriemen, oder so !!
Gruß Herbert
Hallo Holger,
Wo kommt die Wärme denn her?
Überträgt der Fahrtwind die Wärme vom Kühler auf den Klima-Kondensator und das Kühlmittel diese dann zum Trockner?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
