Intervallschaltung Stufe 1 funktioniert nicht mehr, habe bereits den Kompletten Bedienhebel ausgetauscht doch leider Erfolg.
LG BC Momo
Moin!
Relais tauschen.
Welches das ist wird sicher jemand wissen.
anfichtn
Mal saublöd gefragt: Wo befindet sich die in der Zeichnung abgebildete Sektion?
befindet sich unterhalb des Sicherungskasten im Innenraum. Verkleidung muß dazu demontiert werden.
Gruß Daniel
über den Pedalen. Geht die Wischerverzögerung beim Scheibenwaschen?
also das Intervallrelais. Bei mir war da nur so ein Krümel Dreck zwischen den Kontakten. Ich habe aber beim Entfernen der Verkleidung unter dem Lenkrad das Kabel der Lenkradfernbedieung versehentlich beschädigt und Blut und Wasser geschwitzt, bis ich das Flachbandkabel wieder hineingedröselt hatte. Also etwas nett und gelassen agieren.
Danke für den Hinweis!
Gruß aus Lüdenscheid
Jens
Hallo noch mal
wo bekomme ich das Relais ?
LG BC Momo
Schrottplatz, Zubehörhandel, beim Freundlichen oder hier übers Forum.
Gruß Daniel
Da ich das gleiche Problem hatte (X1 1.9Td), möchte ich für alle die,die Suchfunktion benützen hinzufügen:
Das Relais ist bei mir Blau und hinter dem Blech mit den Relaislöchern angeschraubt
War bloß ein Kontaktfehler
Super Forum, entlich geht mein Scheibenwischer wieder richtig(alleine hätte ich das Problem nie gefunden)
