Liebe Schwebeleute,
meinem Kollege am C5 funktioniert an der Fahrerseite der Einklemmschutz nicht richtig. Beim Zumachen fährt das Fenster ganz nach oben und dann wieder um einige cm runter und bleibt dort stehen.
Die Werkstatt will den ganzen Motor samt Elektronik austasuchen (nur Materialkosten um die 300 Euro). Wo sitzen die Sensoren? Was soll man sich dort sonst anschauen?
Danke für eure Hilfe!
Karel
Es gibt an den Fensterheber keine Sensoren. Ob das Fenster ganz nach oben oder unten gefahren ist, weiß die Elektronik anhand ansteigender Stromflußes. Bei vielen Modellen ist es aber so, dass der Motor und die Elektronik seperate Bauteile sind. Es ist schon möglich dass der C5 das in einer einheit hat.
u.U. wurde die Batterie abgeklemmt und der Einklemmschutz ist nicht richtig initialisiert. Oder die Fesnterführung ist durch Schmutz schwergängiger als bisher, weswegen der Einklemmschutz immer anspricht.
Fenster ganz herunterfahren, Batterie abklemmen, Fenster tippend hochfahren, wenn Fenster ganz geschlossen, Taste einige Sekuneden halten. Dann muß das wieder gehen.
Den Motor kann man dann immer noch tauschen.
