Hallo, bei meinem 94 iger AX läuft das Heizgebläse und funktioniert die Heckscheibenheizung bei eingeschalteter Zündung. Nach Start des Motors dann aber nicht. Wenn ich bei laufendem Motor die Zündung ganz schnell aus und wieder einschalte funktioniert beides wieder. Kann das an einem Relais liegen und wenn ja wo sitzt das?
Moin!
vermutlich ist dein Zündchloss defekt.
anfichtn
Gast ACCM Der Tänzer
Manchmal hilft es in das Zundschloß Kontakspray zu sprühen!
