Hi Leute,
Wo "darf" ich das Zeug überall hinschmieren? Auch an den Stecker vom Hydrakrtivrechner? Wo macht es noch überall Sinn?
Alex
Gast gelöscht[107]
Hi Alex,
Überall, wo Steckverbindungen sind. Gleichzeitig überall, wo Schwachstromverbindungen sind (Elektronik). Und immer in die Steckverbindungen REIN, also nicht äußerlich anwenden.
Gruß von P.
Hallo x1tctbreak
wo kann man Kontaktvaseline erstehen ???
mfg bogieduck
Hi bogieduck,
ich habs beim ortsansässigen Autozubehörhändler versucht -> "...nie was davon gehört..."
dann hab ich mal bei google suchen lassen und siehe da, in verschiedenen Elektroniklädchen ist die Vaseline erhältlich: "KONTAKT Vaseline 701" zu Preisen zw. 6,50 und 8,50 Eur pro Dose (200ml).
Alex
Der schwebende Robert
x1tctbreak postete
Und genau das Zeug ist es NICHT!
Wüsste langsam auch gern, wo man das bekommt... Oder alles nur ein Fake, der dann am 1. April aufgeklärt wird??? ;-)
Gruss,
Die Kontaktvaseline wird von Cit-werkstätten verwendet.
Sind kleine Töpfchen, ca halb so hoch wie ein cola-dose.
Die Vaseline ist braun oder weis, und noch was ,es gibt lambdasonden wo man das zeug besser nicht verwenden sollte.
Nur so 'ne Frage:
Was haltet Ihr von Batteriepolfett?
Müßte doch auch für Steckverbindungen taugen, oder?
Ist meiner Meinung nach zu fest, bei kleinen Kontakten (steuergerät zb) können die Kontakte verbogen werden.
Gruß ACCM Wiedi
Evasio 2.0
Ihr habt Sorgen...
Macht es doch etwas heiß und dann rein damit
Gast gelöscht[107]
Hi all,
leider ist speziell bei Minusgraden das Polfett so hart, das die kleinen dünnen schwachen filigranen Kontakte abheben können. Vaseline gibts beim gut sortierten C-Händler inne Dose (siehe Wiedi). Für Lambdasonden gibts eine spezielle Hochtemperaturpaste.
Gruß von P.
Von der Fa. Electrolube gibt es das Fett CG52B (Autozubehör- oder Electronikläden). Läßt sich gut verarbeiten und wird in der Industrie für Kontakte eingesetzt.
An der Lambdasonde nur Kupfer oder Keramikpaste verwenden, alles andere brennt gnadenlos fest.
Hallo Heinz und Peter,
danke für die Hinweise. Endlich ist der Fall gelöst und bald sind die Stecker "vaseliniert"!
Habe daraufhin gegoogelt und dabei einen neuen Ausdruck gelernt: "Quanten-Esaki-Effekt"! Kontaktös, oder? ;-))
http://www.electrolube.com/ed/product/lubes1.asp
Grüsse,
Quanten verstehe ich ja, aber was haben die Füße damit zu tun????
Hi Robert,
das Zeugs von KONTAKT ist doch aber auch reine Vaseline, halt nur in der Spühdose. Wo liegt der Unterschied in der Wirkung zu dem Zeugs von Citroën???
Alex
Hm, Alex,
also: die KONTAKT Vaseline soll bei vorhandenen Kontakten das gelungene Zusammenspiel von Stecker und Buchse sicherstellen und hat super Gleiteigenschaften...
Das Electrolube-Zeugs gleitet schlechter, sorgt aber für eine bessere Erregung des Elektronenflusses und wirkt sozusagen als ein Aphrodisiakum zwischen Dir und deinem Citroën...
Mehr fällt mir heute dazu leider nicht ein!
Grüsse,
ein neuer Tag, etwas ernster:
mir scheinen die Electrolube-Produkte am geeignetsten zu sein. Das von Heinz empfohlene "CG52B" hat allerdings laut Datenblatt die schlechtere elektrische Leistung gegenüber dem "CG53A" und "CG60".
Das "CG60" hat widerum die beste Kunststoffverträglichkeit, rein hypothetisch könnten wohl nach Jahren die Kunststoffstecker zerbröseln, also für Klassiker in spe vielleicht nicht so doll. Dafür gibt's das "CG60" nur ab der 800 gr-Dose, das "CG53A" bereits in der 35 ml-Spritze.
Ich werde mir das "CG53A" besorgen (das Zeugs soll es hier geben) und vorher mit dem Reiniger "60" von KONTAKT Chemie die Kontakte/Stecker reinigen und dann mit "WL" spülen, trocknen lassen und das Fett 'reinspritzen.
Grüsse,
