Problem beim Xsara mit RFS Motor
Ich habe bei meinem Xsara (2.0 16V RFS Motor) grosse Lastwechselstösse und unstabiler Leerlauf bis hin zum abstellen, habe den Leerlaufstellmotor, Lambdasonde und Kühlmitteltemperaturfühler ersetzt aber hat nichts gebracht vielleicht wisst ihr etwas als abhilfe.
gruss Brock B2
Wahrscheinlich Ventilfeder gebrochen was für ein Baujahr ist er ?
Wie siehts aus mit der Leistung??? Zu wenig durchzug??? dann evtl. dichter Kat....passiert gern mal beim RFS.
Steck malk 'nen anderen Saugrohrdruckfühler dran...
Jens
hallo zusammen der xsara hat baujahr 2000 mit 120000km. den luftdruckfühler habe ich schon einmal gemacht und hat nichts gebracht. leistung hat er eigentlich nur beim rauf beschleunigen rupft er manchmal. meinst du das könnte ein verstopfter katalysator sein?
gruss brock b2
kann natürlich auch der Kat sein. Lambdasonde hattest du schon gecheckt gell? Auch das Kabel der Sonde und alle Stecker mal abziehen und saubermachen incl. kontaktspray.
sollte der kat dicht sein kauf ich ihn dir gern ab :-)
gruß!
Wenn der Kat dicht wäre hätte er keine Leistung, ausserdem hat der RFS nie Probleme mit dem Kat gehabt. Das liegt auch nicht an der Sonde und auch nicht am Mapsensor.
hallo zusammen. aber wenn die ventilfeder gebrochen wäre wie könnte ich das überprüfen oder hast du sonst noch eine idee? gruss
hast du das problem schon einmal gehabt das eine ventilfeder gebrochen ist?
