Laut mehrfacher Äusserungen ist die Tachowelle der Ente mit einer M7-Schraube im Getriebe gesichert.
Bei meinem Problemkind liegt die Bohrung der Schaube aber so weit von der Welle weg, dass die Schraube garnicht in die Welle greifen kann. Die Bohrung ist aber original und sieht auch nicht in irgendeiner Form nachgearbeitet aus.
Gab´ s unter Umständen noch andere Versionen der Befestigung mit einer Halteklammer o.ä. ? Dummerweise habe ich die Welle auch nicht selbst ausgebaut, sondern den Vogel zerlegt bekommen.
Gruss
Thomas
du sprichst von einer ente nach baujahr 1970, denke ich!? die tachowelle wird in ein formstück aus kunststoff geschoben, dann wird von unten das antriebsritzel eingeschoben. dies konstrukt schiebt man dann vorsichtig in die öffnung im getriebe, tariert es solange aus, bis die m7 schraube durch den ausschnitt in dem kunststoffteil UND in der welle in das gewinde greift. kann ganz einfach sein, kann aber auch stundenlang dauern.
Hi Torsten,
sorry, ist nach Bj. 70.
Das Plastikteil habe ich entdeckt, das wird von der Schraube auch fixiert und steckte noch im Getriebe. Was mich nur stutzig macht, ist das die Schraube nicht in die umlaufende Nut der Welle greift...wie soll das halten ?
Die lange Schraube geht sowohl durch die Nut des Kunststoffteils als auch durch die Nut der Tachowelle. Torsten hat das eigentlich genau richtig beschrieben.
Adrian
Hatte ich auch so verstanden und vorher auch vermutet, nur merkwürdigerweise ist bei dem Getriebe der Abstand zwischen Welle und Schraube so gross, das zwar die Kunststoffhülse, aber nicht die Welle gehalten wird.
Ich hab´s jetzt einfach mit einer aufgeschraubten Halteklammer gelöst.
Gruss
Thomas
