hallo,
ich schon wieder...
und zwar steckt bei dem schloss an der fahrertür ein stück vom schlüssel drinnen. is dem vorbesitzer passiert, nich mir ;) nja jedenfalls muss ich jetz ständig die tür halt über die beifahrertür aufmachen oder rüberklettern, was auf dauer etwas nervig is...
wisst ihr vielleicht wieviel es kostet so ein türschloss auswechseln zu lassen? hab nen saxo 1.1i...
mein stiefvater hat vorgeschlagen die schlösser von fahrer und beifahrerseite einfach zu tauschen..kann an das selber machen? wahrscheinlich eher nicht, wisst ihr ob das austauschen weniger kostet als einfach ein neues in die fahrerseite zu machen?
danke
Moin!
Wenn du etwas schraubererfahrun hast, ist es nicht weiter schwierig, die Türverkleidung innen zu entfernen, das Gestänge vom Schloss auszuängen, und das Schloss auszubauen. wird nur von einem Federblech gehalten. Wenn du es dann draussen hast, kannst du evtl den schlüsselrest herausfummeln.
Ansonsten Beifahrerseite ebenso demontieren, und schlösser tauschen. Achtung: Betätigung der Verriegelung muss um 180 Grad gedreht werden.
anfichtn
