hallo,alle miteinander!
kann mir jemand sagen,ob die schraube des handbremsseils am vorderen bremssattel des bx wohl wirklich nur mit brachialergewalt zu öffnen ist?
Oder reisse ich dabei die schraube dann ab?
ich habe die schraube jetzt seit 3 tagen mit caracho begossen.
es will ums verrecken nicht.
soll ichs einfach mal mit hebelwirkung versuchen?
danke vorab für die entscheidungshilfe!
grüße
bxforever
Moin!
Um welche Schraube handelt es sich dabei denn ?
Einmal ist am Handbremsseil selbst eine Schraube mit SW 17, und eine mutter mit SW 13. Damit wird aber nur die länge des handbremsseils eingestellt.
ansonsten gibt es dort eigentlich keine Schrauben die man lösen müsste.
grüße
anfichtn
danke !!
ich habe wohl versucht licht in eimern ins haus zu tragen!
ich muß das teil eben ganz einfach rausziehen oder vorsichtig
rausklopfen.oder?
Moin!
So ist es, das ist einfach nur reingesteckt...
Seil entspannen ,aushängen (auf beiden seiten) und zärtlich ziehen hat bei meinen ausgereicht.
anfichtn
Genauso isses.
Und entspannen geht wunderbar so :
Mit Wasserpumpenzange den Exzenterhebel, in dem das Seil drinsteckt, nach hinten
drücken, dann kannst du das Ende des Seils ganz leicht aus dem Schlitz nehmen.
Das Metallende der Umhüllung des Seils ist im Sattel manchmal etwas festgegammelt,
da kannst du die beiden gekonterten Muttern auch mit der Zange festhalten und
dann mit leichten Hammerschlägen auf die Zange das Seilende rausklopfen.
Sattel saubermachen, neues Seil mit Kupferpaste einsetzen, und der nächste Seilwechsel
( In 6 bis 10 Jahren ) wird ein Vergnügen.
Und nun viel Spaß & Erfolg bei der Arbeit !
mfg accm Klaus U.
hallo nochmal!
ging fast so.
das teil war so festgegammelt, daß wir es schließlich durch drehen der 17er mutter in richtung bremssattel (auf den bremssattel)mit ner kleinen verlängerung dazu gebracht haben, sich zu lösen.diesaudie.
danke nochmals!
grüße
vlado
