Nu hats auch meine Dame erwischt, Stoßstange+Poller=Besitzer böse. Hat rechts genau den Zapfen getroffen, ist also (fast) nicht passiert. Ok dem Poller etwas mehr :)
Die Stoßstange hats leicht reingedrückt, dabei ist links oben der Kunststoff an der Kante (Rückseite, nicht außen sichtbar) über circa 60 cm sauber gebrochen. Neue ist auf die Schnelle nicht aufzutreiben, zumindest nicht in der Farbe.
Spricht irgendwas gegen kleben/schweißen? Fest ist sie, da fällt so oder so nichts ab. Und womit am besten: Schweißkleber für Hart-PVC (Tangit)? Lötkolbenmassaker? Heissluftföhn?
moin moin wenn du schon kleben willst dann nehm bitte karroseriekleber!!!
tangit ist zu hart das wird dir leider wieder brechen da es nicht formbar ist und die bewegungen der schürze auf dauer nicht aushält!!!
mfg hoschi1
Es gibt 2 Komponentenprofikleber für Kunststoffe, frag mal einen Karosseriewerkstatt.. Rü
Danke euch zweien, ich hab in einer Karosseriewerkstatt wegen dem Kleber nachgefragt, 2 Stunden später hatte ich das Ding für einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse geklebt bekommen. Hält einwandfrei, wird aber sicher noch getauscht wenn ich denn mal die passende Farbe ergattere.
Was für ein Xantia und was für ne Stoßstange soll´s denn sein? Hätte bald ne normale vom X1 mit Löchern für Nebler in schwarz über.
Gruß Daniel
