ich fahre eine DS23ie von 1975 ohne Lederausstattung und habe extra 3Punktgurte nachrüsten lassen, damit ich meinen Sohn im Kindersitz mitnehmen kann.
Leider hat sich bei der Montage des Sitzes(Römer King Plus) gezeigt, daß die Polsterung meiner DS zuweich ist um dem Sitz genügeng Stabilität zugeben.
Wenn ich den Sitz mit dem Gurt festziehe, taucht der Sitz sehr tief in die Polsterung ein,
wird aber nicht fest.
Hat jemand Erfahrungen oder eine Idee wie man mein Problem lössen kann?
Gruss Jörg Bonin
Hallo,das ist beim CX-Break Familiale ähnlich.Ich habe einfach ein Brett mit der grösse der Sitzfläche ausgesägt und darauf kleine Brettchen befestigt die den Sitzt auf einer stelle fixieren.Das ging sehr gut,du musst den Sitz aber immer sehr fest ziehen.Wie alt ist dein Kind den wegen alternativen,gruss der Dirk aus Hamburg(5 Kinder).
mein Sohn Lars ist 11 Monate alt, die Babyschale die ich bis jetzt verwendete hat sich auch sehr gut befestigen lassen, nur den folge Sitz bekomme ich nicht richtig fest.
Gruss Jörg Bonin
grad in der DS eignen sich für die Römersitze statische Zweipunktgurte auf den Rücksitzen. Ich hatte davon drei und habe meine Kinder schadlos groß bekommen.
Eine Rückrüstung auf Automatikgurte ist später ohne Problem möglich.
Gruß Michael
der Römer, den ich für unsere Tochter habe, MUSS mit einem Druckpunktgurt befestigt werden!
Leider sind alle vier nachgerüsteten Dreipunktgurte in meiner DS zu kurz, so dass die Kleine bisher zwangsläufig immer nur Xantia gefahren ist...
Tom
