Fensterheber XM
Meine Fensterheber vorne wollen nicht immer.Die Verkabelung hab ich kontrolliert, es kommt kein Strom an der Türe an.Am Sicherungskasten ist aber Strom.Der Kabelbaum geht aber nicht direkt zum Sicherungskasten, sondern verschwindet im Armaturenbrett. Weiß jemand Rat, hab kein Bock das Armaturenbrett abzuschrauben. Ist da noch ein Bauteil dazwischen das defekt sein könnte??
Hätte ein Thread nicht gereicht???
Von deiner Sorte gibt es wohl in jedem Forum welche.
die Schalter sind ganz gerne abgebrannt. Die werden gerne nur ganz vorsichtig gedrückt und schon hat man den schönsten Lichtbogen. Bevor man also an der Armaturentafel herumwürgt, testet man die Schalter.
Und nur so am Rande: Hätte nicht ein Thread auch gereicht?
Mann kann die Schalter nicht testen, da in der Türe kein Strom ankommt, und wenn die Schalter defekt wären würde ja bis zum Schalter Strom anliegen.
Ein Thread hätte bestimmt gereicht.
#3 wie war das schon immer ............der ton macht die musik
Wenn du damit Leute meinst, die nicht verstehen, warum man für ein Thema mehr als einen Thread aufmachen muss, dazu gleich noch in der selben Rubrik? Dann wirst du hier und in anderen Foren noch viel mehr als nur einen finden.
Für solche Fälle gibts rechts unter deinen Beiträgen so nen schönen kleinen Button, auf dem "Ändern" steht. Damit kann man seinen Beitrag noch eine gewisse Zeit nach dem Einstellen editieren, wenn man sich vertippt hat.
Edit: Und der funktioniert sogar :D
Stell dir mal vor, das hab ich auch gemerkt, und sogar gemacht.
Hast du wohl in deiner klugscheisserischen Art gar nicht bemerkt*schmunzel*
Aber, ehrlich gesagt....du hilfst mir nicht grad weiter.Schau doch einfach in den andern Thread´s nach ob noch was anderes zum Klugscheissen findest, oder nerv deine Familie, wenn vorhanden , oder .... es gibt so viel was du sonst machen könntest...............
ACCM F. von Waldow
Hallo n i e ma n d
ich würde auf Deiner stelle das Forum wechseln und sich mit Deinen Dummen und Sinnlosen Kommentaren vielleicht bei dem VW Forum anmelden, da findest Du bestimmt schnell jemanden der Dir weiter helfen kann. Kaum angemeldet und beleidigt jeden!!
Na, der Einstand ging prima in die Hose.
@ admin-wie wär´s den Thread zu löschen, der Übersichtlichkeit wegen :)
Ich glaub auch ! :D
Hab euch doch wieder lieb. Er hat doch im andere Thread geschrieben das er noch übt.
@ niemand
Nicht so schnell aufregen, damit ist doch keinem geholfen.
grüße
...mit Deinen Dummen und Sinnlosen Kommentaren vielleicht bei dem VW Forum anmelden
Das kam mir auch gerade in den Sinn.
Jetzt tut da mal nicht zanken tun.
Zum Fensterheber-Problem: Ich hatte das gleiche Problem, allerdings hinten - bei mir waren es tatsächlich die Schalter - aber nicht die an der Türe, sondern die an der Mittelkonsole - die sind direkt miteinander verbunden und wenn die nicht gehen, dann geht am Fenster auch nichts - da kann der dortige Schalter noch so in Ordnung sein.
Vielleicht ist das vorne ähnlich - zB wenn auf der einen Seite die Schalter defekt sind, geht sowohl rechts als auch links nichts mehr...
... oder doch ein Sicherung gegangen?
was macht denn eigentlich das Relais 809? Das wird vom Zündschloß über F9 zum Anzug gebracht. Strom für die vorderen Fensterheber über F29 zum Relais 809 und über den weissen Stecker (Pin B5) zwischen den Relais.
Ein Blick auf die Relais des XM.
809 804 806
820 805 962
819 XXX XXX
Stecker I I I I I (der zweite von rechts ist der weisse Stecker)
Stecker I I I
Stecker I I I I
130 170 963
Vom weissen Stecker geht es auf den Pin 6 des 23 poligen Steckers an der Türe. Wahrscheinlich ist das Kabel in der Türöffnung gebrochen, das ständig bewegt wird.
Geht das Beifahrerfenster immer? Das geht über das gleiche Relais, aber Pin B6 des weissen Steckers.
Zum Glück gibt es Standesämter, die zumindest bei der Namens-Gebung etwas Einfluß haben,.....
Bspl.
Niemand schreibt einen Beitrag, jemand liest aber gleich zwei davon. ???
Jemand regt sich darüber auf, dass niemand zwei mal zum gleichen Thema schreibt. ???
Niemand überlegt, warum niemand gleich zwei Beiträge schreibt, obwohl dann ja immer noch nichts zu lesen wäre, da ja niemand etwas geschrieben hat.
Wenn nun niemand niemand etwas schreibt, gibt es auch nichts zu lesen.
Warum dann die Aufregung ?
Also, wenn jemand mal was liest, das niemand geschrieben hat erstmal tief Luft holen.....
und einfach antworten.
Gruß Herbert
809 804 806
820 805 962
819 XXX XXX
Stecker I I I
Stecker I I I I
130 170 963
Das Beifahrerfenster geht dann aus lauter Sympathie auch nicht, Durchgang von der Sicherung bis zum Stecker an der Türe vorhanden auch wenn das Kabel bewegt wird. Auf Kabelbruch hab ich auch schon getippt.
Hallo n i e ma n d
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hab versehentlich den Beitrag 2x reingem8,den ersten aber gleich geändert,da ich ihn nicht löschen kann. Wenn ich dann gleich zur Begrüßung angeblafft werde(was einem VW Forum zur Ehre gereicht hätte)anstatt das der einfach mal weiterklickt, wenn zum Thema nix zu sagen ist, blaffe ich einfach zurück. Dachte, das gehört hier so zum guten Ton*gg*Gibt ja auch Mantafahrer unter den Citroenisten die erst mal ihr Revier verteidigen wollen*grinz*
wenn das Beifahrerfenster auch nicht geht, würde ich das Relais 809 einmal ansehen/tauschen.
Die hinteren Fenster haben ihr eigenes Relais, das in der Konsole sitzt. Gehen die?
ACCM F. von Waldow
Hallo n i e ma n d
Ich habe kein Problem damit das Du 2 gleiche Themen aufmachst, sondern Deine Aggresive Art als Neuling , die hat mir garnicht gefallen, mir sind durch fehler auch 2 Themen aufgegangen es gab dadurch auch Dumme fragen aber ich war mit meinen Antworten weder beleidigend noch Aggressiv.
Und ganz aus versehen kann es ja auch nicht gewesen sein. Ich hab deine beiden Threads gelesen, bevor du einen editieren konntest. Beide unterschieden sich im Text und wurden mit rund 5 Minuten Abstand erstellt. Sowas hatten wir hier schon öfter, wo Neulinge aus lauter Ungeduld sämtliche Rubriken zugeballert haben, in der Hoffnung, so schneller eine Antwort zu erhalten. Bei dir schien es aufs Gleiche hinauszulaufen.
Ich hatte den 1. erstellt und dann irgendwas mit umfrage angecklickt, dann Vorschau, dann abgeschickt anstatt zurück, wei ne Umfrage wollt ich ja nicht. Dann im Browser zurück, aber der Text war wieder weg. Na dann hab ich es nochmal neu geschrieben und den Alten edditiert. Das alles in 5 min. ist doch prächtig, oder?? **schmunzel*
Na, *handgeb* wollen wir uns wieder vertragen, sonst gibt es Alpträume.
Die hinteren funktionieren.Wo sitz das 80ßer Ralais nochmal??Unter dem Handschuhfach??Kann man zum Testen ein anderes vorhandenes verwenden??
in Posting #14 ist ein ziemlich mühevoll erstelltes Schema der Relais und der Stecker unter der Instrumententafel bzw. dem Sicherungskasten vom XM. Die Relais 806 (Nebelscheinwerfer) und 804 (Klimaanlagenrelais) aus der Nachbarschaft kann man probeweise einsetzen, wenn sie denn da sind.
In Zukunft einfach ein Foto davon machen und ruckzuck konvertieren: http://www.ascii-art.de/tools/
@ n-i-e-m-a-n-d:
Man kann so ein Relais übrigens auch einfach mal ausbauen, aufmachen, reingucken, oder es über separate Kabel an z.B. eine Batterie hängen, um zu sehen, ob es noch durchschaltet. Meistens steht neben den Klemmenbezeichnungen sogar das Schaltschema auf dem Gehäuse.
Boris
