Xsara Alufelgen
hallo zusammen!ich hätte da mal eine frage:
ich fahre ein ´99 Xsara Coupe und will gern neue Alufelgen kaufen.Habe bereits welche gefunden nur weis ich leider nich ob diese ohne weiteres passen.die die maße sind:
7X17 ET 15.
meine frage ist nun ob diese felgen ohne karrosseriearbeiten unter meinen xsara passen?
mfg bart
Das steht in dem Gutachten für die Räder?
Welche Bezeichnung haben denn diese Felgen? Hersteller?
Au revoir
ACCM Matthias
also Hersteller ist Toora modell T550 und das gutachten steht für Citroen C2
Citroen C3 + Pluriel
Citroen C4
Citroen C5
Peugeot 1007
Peugeot 206
Peugeot 307
Peugeot 406
bart
ACCM Stefan mit BX
traust du den leuten und den antworten bei der xsara-community.com nicht?
ich glaube, da wirst du es schwer haben...
schau mal hier http://213.209.128.250/points/start.aspx was es da für Deinen Xsara schönes gibt.
mir persönlich könnten für das Xsara Coupe die OZ Michelangelo in 7x17 ET16 ganz gut gefallen....
wenn du dir ein rad rausgesucht hast, dann schau doch einfach mal in den auflagen nach...
ich hatte damals bei meinem zx break für einfache 15" schon hinten die radhauskanten wegmachen lassen müssen....
ich denke, dass es bei 17", auch wenns schon ein xsara ist, noch das ein oder andere mehr ist....
au revoir
accm matthias
beim Xsara Hast du wesentlich mehr Luft. hatte mal nen 5türigen ZX da gingen wie schon erwähnt nicht mal 15Zoll ohne Karosseriearbeiten. 17 Zoll kann schon gehen wenn die Einpresstiefe und die Reifen passen. steht aber im Gutachten was gemacht werden muss. bei meinem Xsara Coupe stand z.B. schon bei 15Zoll das ev. die grosse Schraube von dem Stossfänger im Radkasten bearbeitet werden muss. ging aber ohne. und für Tuning scheint die Xsara Community ne sehr gute Adresse zu sein.
@xsaraCoupe99
Wie schon "drüben" gesagt, das haut schon so hin.
Auch wenn der Xsara nich im gutachten steht müsste das dicke hinhauen, wenn denn die Traglast auch für den 406 reichen soll.
