OT? Wie mache ich aus einem CX-Ufo eine Uhr?
GSASpecialViersen
beim räumen habe ich noch ein CX-Kombi-Instrument gefunden. Nach längerer Überlegung kam mir der Gedanke, dass man ja auch durchaus Auto-Teile als Deko-Objekte nutzen kann. Besagtes CX-Kombi soll jetzt zu einer Tisch-/Kaminuhr umgearbeitet werden. Jetzt die Frage an die Watt-Volt-und Feinmechanik-Freaks unter euch: Was muss ich tun, um diese Tischuhr zu realisieren? Reicht es, wenn ich einen 12V-Block an das Instrument ranfriemel oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Vielleicht ist ja auch ein Uhrmacher unter Euch, der mir gute Tipps geben kann.
Über Anregungen freut sich
Oliver
Hallo Oliver,
also für eine Kuckucksuhr reicht der Platz nicht, wird etwas
knapp.
Uhr? Keine Ahnung. Ich hab's mal in ein Raumschiff-Cockpit gebaut, passt wunderbar (okay, ist auf dem Foto noch in der Bauphase):
Und warum bist du immer noch hier ? Oder bist du schon zurück ? ;)
Ich durfte nicht mitfliegen. Muss das noch von außen bauen.
Na ja, ein leidiges Problem mit der HP ist ja auch, dass sie immer die Höhe hält.. :(
das schreit nach dem Buch "Electronics for Dogs" und den Hinweis, beim Start unbedingt die Handbremse zu lösen. Man bedenke aber, daß der Mond primär aus Cheddar Käse besteht.
Moin Oliver,
also ich kann mein CX-Kombi-Instrument drehen und wenden wie ich will - eine Uhr wird daraus wohl nicht werden können! Außer Tachometer/Kilometerzähler, Drehzahlmesser und jeder Menge bunter Lämpchen gibt's da nix. Auch werden sich Tank"uhr" und Ölpegelanzeiger kaum zum Zeitmesser umbauen lassen. Dein Ansinnen schätze ich somit leider als reichlich aussichtslos ein :-(.
Cheddar Käse ????? ist das wegen der Löcher????
Um nochmal zum Thema zurückzukommen:
Ich würde das mit einem 12V-Netzteil einfach mal probieren. Eine Uhr gibt es ja schließlich im Kombiinstrument.
Boris
Boris, gib´s zu, du hattest einfach nur vergessen die Handbremse zu lösen.
Versuch doch mal einen alten Radiowecker aufzutreiben mit Klappzahlen. Tacho und Drehzahlmesser raus, und die Klappzahlen dahinter machen, schaut bestimmt schick aus.
Dann könnte man auch versuchen ein Hygrometer oder Thermometer in der größe von der Tankanzeige zu ergattern.......Kommt bestimmt gut an!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Boris,
ich darf aber mal mitfliegen, ja?
Wenn ich mich bis dahin noch nicht ganz weggeschmissen habe, bei diesem genialen Fred. ;)
>>Jürgen
Mensch, mit ne´m FIAT Sitz zu fernen Galaxien und die Sternenzeit vom
CX-Kombiinstrument. Ich glaub, morgen fang ich auch an Raumschiffe zu bauen, oder so.
Wenn schon eine Uhr vom Kombiinstrument auf dem Kamin, dann bitte mit einem Teil vom Lenkrad und aufleuchten div. Kontrolllampen zur vollen Stunde!
Grüße Jochen
Der Sitz ist von Suzuki. Aber Fiat ist da auch drin. Ich würde vom Eigenbau solcher Raumschiffe abraten. Frisst zuviel Zeit und steht nur im Weg rum (hat einen Freund von mir den ganzen Keller gekostet). Richtig fliegen will's immer noch nicht.
nun laßt euch ´mal nicht so hängen. Andere können es doch auch.
Man kann ja auch den Rest der Instrumente noch ein bißchen beleuchten und die Instrumente ein bißchen ausschlagen lassen. Ich hab das mal mit einem Audi 100 GL Instrumententräger gemacht. Komplett verkabelt um das Ganze leuchten zu lassen, Uhr und Tankuhr funktionierten auch, Drehzahlmesser und Tacho noch nicht. ;) Allerdings frisst das jede Menge Strom, eine 12V-Blockbatterie hätte da längst nicht gereicht... :D Außerdem brauchte ich das Netzteil für andere Sachen...
Fred
Wir sind ja schon damit fertig und haben uns absolut nicht hängen lassen. Der ganze Scheiß, der sich wirklich über einen ganzen Keller erstreckt (was hat der Heizungsmonteur doof geguckt, als er da durch musste :) ), hat seinen Dienst schon getan. Und das hat wirklich viel Zeit gekostet, und sogar Geld (auch wenn's nicht so aussieht).
Momentan bin ich aber noch in der Bringschuld, weil ich den Rest (siehe meinen Link weiter oben) von außen fix und fertig zu Ende bauen, texturieren, beleuchten und animieren muss. Alleine, in der Freizeit, abends, nachts, kostenlos, unter Entgegennahme dreister Korrekturwünsche...
So, wie Du Dich da bis jetzt in die Konstruktion reingebissen hast, musst Du die Daten jetzt nur noch zum Lasern geben, dann kannste das Ding auch fliegen lassen. Je nach Massstab (und Etat) als Modell oder in Originalgröße.
Mich würde es interessieren daß Ufo der frühen Serie 1 in Acryl nachbauen zu lassen mit gewissen Abwandlungen.
Könnte ungefähr so aussehen (mangels guter Vorlage recht grob gebaut, mangels Zeit gibt's zukünftig auch nix besseres):
Wobei ich nicht weiß, wie sich das in Acrylglas herstellen und finanzieren ließe.
Ich habe mal einen Pokal aus Plexiglas in Zusammenarbeit mit der BASF gebastelt, der war ähnlich formenreich. Nachdem es zuerst hieß, das wäre kein Problem, weil man die Konstruktionsdaten direkt an eine Fräsmaschine schicken könnte, wurde das mit der Zeit dann anscheinend doch immer komplizierter. Besonders wegen der glatten, volltransparenten Flächen, die man extra alle hätte polieren müssen. Am Ende gab es einen üblichen Plexiglasblock, der ein Logorelief eingefräst bekam, an den gefrästen Stellen schön matt. Bestimmt trotzdem schweineteuer gewesen. Das CX-Ufo wäre in Plexiglas unbezahlbar.
Boris
Edit: für mich sieht das ziemlich quallig aus.
Der schwebende Robert
Ich würde einfach ein Ufo nehmen und es mit Marmoreffektlack einsprühen, für mondänere Geschmäcker geht auch Goldlack.
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
So ein CX Serie1 UFO hätte schon was. Mit entsprechender vorhandener Technik,
optimal wäre eine CNC Fräsmaschine, auch sicher kein Problem. Das Polieren von PMMA ist möglich aber sehr Zeit und somit Kostenaufwendig.
Alternativ wäre so etwas mattiert günstiger herzustellen, da die Hochglanzopolitur entfällt,
sämtliche Flächen sauber anschleifen, ggf Sandstrahlen... Es gibt da viele Möglichkeiten, die sie aber alle nur lohnen wenn man es selber macht und nicht alles machen lässt.
Was die Haltbarkeit angeht, würde ich transparentes PC
vorziehen. PMMA ist nicht besonders Kratzfest und bricht relativ leicht.
MfG
Mir fehlt da irgendwie das Lenkrad davor. Ohne gefällt mir das Ufo ja gar nicht. Gehört eben einfach zusammen.
Boris
