Ich bin seit einer Woche Besiter einer ID 20, Motor und Hydaulik funktionieren einwandfrei; Karrosserie bisher ohne böse Überraschungen. Gestern hat ein übereifriger Freund mal so eben ein Zünkabel herausgezogen; nämlich da, wo die Kerze in der Nähe des Motoröleinfüllstutzens liegt. Mir ist aufgefallen, dass eine Plastikzunge der Kappe fehlt und sie entsprechend mehr aufliegt als steckt. Alle Zylinder laufen aber.
Ich lerne das Auto erst kennen; sollte ein neues Zündkabel eingesetzt werden oder am besten alle vier?
Vielen Dank
Zündkabel gibt es eh nur als Satz, 20,50 bei Dirk Sassen. Klar, Zündkerzen auch gleich wechseln.
Nils
Vielen Dank
Die Plastikkappe oben am Kerzenschuh hat eigentlich nur die Funktion, den Kerzenschacht vor eventuellem Schmutz bzw. Insektenresten zu schützen. Auf den Zündkontakt zur Kerze selbst hat das keine Auswirkung.
Nachdem erfahrene DS- Fahrer vor dem Kerzenwechsel jedoch immer(!) den Kerzenschacht mit Pressluft ausblasen, spielt eine nicht ganz dichte Abdeckkappe keine Rolle.
Ob du wirklich neue Kabel benötigst, siehst du am besten, wenn du nachts bei laufendem Motor an den Kabeln wackelst. Gibt es viele überschlagende Funken, sind die Kabel perdü.
PS: Ich habe die roten originalen Bougicord gegen Silikonkabel getauscht, die man im Autozubehör in passenden Längen erhält. Die Länge der einzelnen Kabel ist unterschiedlich, daher vorher messen! Die Kappen lassen sich recht einfach ummontieren.
Glückwunsch zur ID und viel Freude damit!
Vielen Dank für die schnellen, weiterhelfenden Antworten.
