Moin!
Ich hab folgendes, völlig zum Forum unpassendes Problem, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Ich hab eine USV gekauft, also eine grosse Batterie, die bei Stromausfall die angeschlossenen Geräte weiterbetreibt - im Idealfall, bis der Strom wieder da ist. Die USV ist sehr gross, 5kW Nennleistung. Als Netzanschluss ist kein Schuko-Stecker dran, für die normale Steckdose, sondern ein blauer "Campingstecker". Das Gerät läuft aber mit 230V, nicht mit 380. Jetzt habe ich natürlich Bedenken, das an eine normale Steckdose anzuschliessen. Ein Starkstromanschluss ist in dem Raum auch vorhanden. Sicherlich kann man das da auch anschliessen, oder?
Die Anschlüsse and er USV sind mit "Neutral","Ground" und "Hot" bezeichnet. Die Phasen des Starkstromanschlusses sind L1, L2,L3, N und PE. Was muss wo hin?
"Neutral" auf "N", "PE" auf den Schutzleiter "Ground" und bei "Hot" darfts Du Dir "L1" oder "L2" oder "L3" aussuchen. Zwei dieser Phasen müssen frei bleiben.
Keinesfalls "Neutral" mit einer Phase (z.B. "L1") und "Hot" mit einer anderen Phase (z.B. "L2") verbinden. Das ergibt 400 V...
Keinesfalls die drei Phasen L1 bis L3 "zusammenschalten", um so die Belastung gleichmäßig auf die Phasen zu verteilen...
Hallo Käferthias,
die 5KW des USV, was das auch immer ist, beziehen sich auf die mögliche Ausgangsleistung dieses Gerätes, sicherlich über einen längeren Zeitraum. Die ca. 450Amp würden sonst ein Ausgangskabel von mind. 35er Querschnitt erfordern. Über die Primärseite (230V) wird nur geladen! Da die Standartabsicherung im Haushalt bei 16A (od. 10A) liegt kannst Du das USV getrost anschließen. Auf den "Starkstromsteckdosen" steht meistens auch der Anschlußwert,
z.b. 3x8A, 3x16A,3x32,3x64.
Normaler Schuco- Stecker: Hot und Neutral an die Stifte, Ground an die Aussenkontakte.
Drehstrom - Stecker: Hot an L1, L2 oder L3, Neutral an N und Ground an PN.
Grüße Jochen
ups, Gernot war schneller
Moin!
Wenn mit HOT und NEUTRAL gekennzeichnet, prüf bitte ob das gerät für WECHSELSPANNUNG gebaut wurde ;-) ( Das Zeichen "~" sollte irgendwo zu finden sein )
grüße
anfichtn
Danke für eure Hilfe! Ich habs jetzt so gemacht, wie Gernot geschrieben hat. Daran, dass ich diesen Beitrag schreibe könnt Ihr sehen, dass ich noch lebe und das Haus nicht abgebrannt ist ;)
