Bei meinem Xantia 2.1 tD, Hydraktiv, wechsle ich nun bei 180.000 km das dritte mal die Hydraulikflüssigkeit. Sollte ich (wie es mir von einem Mechaniker einmal empfohlen wurde) vorher einige hundert oder tausend Kilometer mit einer Art "Reinigungsflüssigkeit" fahren?
Noch etwas:
Ich muss vorne die Federkugeln erneuern, da das Fahrzeug zum Hoppel beginnt. Soll ich beim Hydraktivfahrwerk auch die mittlere Federkugel (HYDRAKTIVKUGEL) tauschen.
Gilt das selbe auch für hinten?
Danke für Eure Hilfe.
Peter
Gast gelöscht[107]
Hi Peter,
ich denke, wenn die LHM regelmäßig nach Wartungsplan erneuert wurde, wird eine Reinigungsbehandlung nicht von Nöten sein.
Bei den Kugeln ist eher zuerst die Frage zu stellen, ob die dritte Kugel für das "Gehoppel" verantwortlich ist in dem Sinne, dass das Fahrwerk ständig in harter Abstimmung ist, weil die 3. Kugel keine Wirkung mehr zeigt (in der weichen Abstimmung arbeiten alle drei Kugeln, in der harten Abstimmung nur die Federbeinkugeln, die 3. ist dann funktionslos geschaltet). Also 3. Kugel prüfen lassen, und wenn kaputt, als erstes austauschen. Dann probieren, obs wieder weich ist. Wenn nein, dann (zusätzlich) die Federbeinkugeln erneuern.
Hinten ists analog.
Rein komforttechnisch und mental ist immer besser, gleich alle Kugeln zu erneuern. Dann ist der Fahrspass wieder für lange Zeit optimal und ungetrübt.
Gruß von P.
Hi!
Danke erstmal für Deine Hilfe!
Soll ich grundsätzlich Original-Federkugeln nehmen, oder tut es ein Ersatz auch?
Im Internet habe ich die Seiten "meisen" und "franzosenteile" gefunden. Was ist von den Anbietern zu halten und von welchem sollte ich kaufen?
Peter
Hallo
Meisen ist Gut,schnell und Problemlos liefern mit UPS.Dem Gerücht nach halten Originalkugel ein zwei Jahre länger wie Nachbaukugel.
gruß Strike
ACCM Dirk Pinschmidt
Die Firma Schneider, z. B. in jeder ACZ zu finden, liefert auch originale Kugeln.
Beste >> Grüße
Dirk
Also ich fahre problemlos seit 60TKM meisen-comfort mit 2 jahren garantie
