Moin!
Bei meinem Freund ist am Xantia Bj93 2.0i die Verbindung zwischen Schelle und Knochen am hinteren HK gebrochen. Jetzt würde ich gerne die Teilenummer dazu wissen. Dann kann ich die Freundlichen der Umgebung abtelefonieren, ob jemand sowas auf Lager hat. Kann mir da jemand weiterhelfen? (Die Reparatur ist einigermassen eilig.)
Hat mir jemand gute Tipps zum Tausch? Zum Beispiel, wie ich ohne Neueinstellung der Höhe davonkomme...
So weit ich weiss, gibt es dieses Teil nicht einzeln....
Ich bekomme aber neue HKen demnächst rein.
Normalerweise VK inkl. Versand 160,00 Euro.
Sonderpreis: 135,00 Euro inkl. Versand und Steuer....
AU revoir
ACCM Matthias
also bei Brunclik & Schneller in Steienbronn habe ich die Schelle als Einzelteil bekommen, weiß aber nicht mehr was ich bezahlt habe (aber allzuviel kanns nicht gewesen sein -sonst wüsst' ich's noch :-)
Die sind recht clever drauf, schon vorstellbar, daß es vielleicht im Datenstamm nicht drin ist (als Einzelteil), der Brunclik ruft dann gerne mal geschwind in Köln an und fragt einfach.....
und auch wenn er's nicht auf LAger hat - bis 14:00 bestellt - am nächsten Morgen in der Regel da.
das tut wohl nicht.,.......ansatzweise hilft natürlich schon, wenn Du Dir die Position der alten Schelle markierst und die neue so exakt als möglich gleichschaltest, dann dürfte sich die Höhe zumindest ansatzweise richtig einpendeln
Schau mal bei Ebay, da gibts gerade für 24 Euronen ein Reparaturset...
Fred
Kläre erst mal, warum das Teil gebrochen ist. Wenn der HK in den Innereien klemmt, bricht das Neuteil auch wieder.
So langsam wird der HK hinten beim Xantia ja zum running gag.
Irgendwann sieht man dann ein, dass nur ein Neuteil Ruhe bringt. So wars bei meinem Xantia auch. Und ich kaufe wirklich nicht voreilig teure Ersatzteile.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Natürlich gibt es die Schelle einzeln!
Ich hatte das Problem doch kürzlich auch: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=65666
Preis? Moment!
...trapp, trapp, trapp, das Haus verliert ja nix: TärÄÄ:
ET-Nr. 529119, "Hebel" (das ist aber die Schelle mit dem Hebel!), brutto 25,11 Euro.
Die M7er Schraube war da allerdings nicht mit bei!
>>Jürgen
schelle und knochen etwa € 30
unbedingt mech teile des hks ausbauen und gangbar machen oder tauschen
gerade letzte woche durchexerziert
Merci! Genau die Hebel-Geschichte brauch' ich.
Die Teilenummer scheint 529113 zu sein... ich habe eben versucht, das Teil zu organisieren. hatte aber keiner liegen. Schade -> ich muss wohl doch unters Schlachtfahrzeug kriechen :(
ET-Nr. 529119, ...brutto 25,11 Euro.
>>Jürgen
Mache ich irgendwie einen unglaubwürdigen Eindruck?
*G* Ich hab bei meinem üblichen Cit-Händler angerufen, der Typ meinte 529119 ... gibts nicht, was ich suche sei 529113. Kosten, wie du gesagt hast. Hatten sie aber natürlich nicht auf Lager. Darum habe ich noch 3 weitere Niederlassungen abtelefoniert. Die haben die 3 am Ende bestätigt.
Auf Lager hatte das Teil natürlich niemand. Drum musste ich mich doch unters Schlachtfahrzeug legen und das Teil abschrauben...
Jedenfalls fährt der Xantia meines Freundes wieder. Er ist zwar hinten ein klein wenig zu hoch, aber fahrbar - bis wir mal eine Hebebühne finden. Und besser konnte ich das in der Tiefgarage im Dunkeln um 20Uhr mit einem Wagenheber und einem Ersatzrad als Lebensversicherung einfach nicht einstellen ;)
... 529119 ... gibts nicht... ;)
Tja, dann hab ich für ein Phantom bezahlt, ein Phantom eingebaut und mein Xantia regelt die Höhe mit einem Phantom.
Ein magisches Auto!!!
>>Jürgen
Edith: Das war nicht im vorigen Jahrtausend, sondern im Mai 2007 und gekauft habe ich bei Cit Commerce in Köln.
Hallo Jürgen,
Der geht mit einer "Antisink" für nen Xantia.
Gruß Herbert
Hallo Jürgen,
Gruß Herbert
Stimmt.
Nach meinen "Programmen" wird diese Kugel sowohl im Xantia als auch im XM verbaut.
Hoffe doch dass es kein Untergang wird....
Wenn's Probleme geben sollte bitte unbedingt eine Meldung an mich....
Au revoir
ACCM Matthias
Hallo Matthias,
heute problemlos eingebaut.
Alles i.O.
Gruß Herbert
Und für das "andere Problem" lass ich mir auch noch eine Lösung einfallen.
Möchte mich für die "Umstände" entschuldigen.
Welche Umstände?
War doch alles perfeto...
Au revoir
