bei meinem Xm 2.0i Bj.90 manuelle Klimaregelung funktioniert die Lüftun nicht mehr und die Klimaanlage schaltet sich auch nicht mehr ein. Mein erster Verdacht war die Sicherung, aber die sehen alle heile aus. Nun wäre es hilfreich, wenn ich wüsste, welche Sicherung die F25 ist (welche laut Handbuch für die Lüftung ist und im Sicherungskasten im Innenraum sitzen soll). In dem Sicherungskasten kann ich nicht ausfindig machen, nach welchen System die Sicherungen angeordent sind. Leserichtung, also von links nach rechts, Zeile für Zeile? Oder doch anders?
Wenn es nun wie es scheint nicht die Sicherung ist, was kann es dann sein?
Jemand eine Idee?
Vince
Sicherungen im Innenraum sind doch beschriftet. Wie sieht die Sicherung im Kasten im Motorraum aus? Dazu gibt es viel zu lesen, wenn man die Suche dafür benutzt.
Boris
moin!
so btw.. ein bild des xm-sicherungskastens dürftest du finden wenn du nach intervallrelais suchst...
grüße
anfichtn
manuelle klimasteuerung!!!
dein problem liegt an der sicherung im motoraum, wenn die nicht geht , geht garnixmehr, überprüfe mal die sicherung im schwarzen kaste vor dem fahrerscheinwerfer neben der bat, dort sollte eine 30 oder 40ér sicherung sein links unten, da gibts eigentlich nur eine große drinn!!!
hier schmoren die kontakte weg, kann von oben noch gut aussehen, von unten aber schon tod, es gehen ein schwarzes kabel rein und auf der anderen seite raus beide gegen masse mal messen, hatte das auch an meinem und sahen noch gut aus, seit dem ich eine neue leitung und sicherung aus dem carhifibereich eingebunden habe ist ruhe!!!
alles funnst so wie es sein muß.
mfg hoschi1
bei mir krachte diese sicherung innerhalb kürzester zeit 3 mal. da beschloss ich, eine rep (neuer kasten oder neue leitung) auf die nächste inspektion zu verschieben und für die zeitperiode ein paar sicherungen zu kaufen. seit ich diese im auto habe ist ruhe seit 4 wochen!
merkt mein xm, dass mich ein defekt nicht mehr ärgert, so hört er auf damit ;-))
gruss marc1234
Moin!
@marc1234: Das trifft schon immer auf jedes Auto zu... Die Teile, die du spazieren fährst, gehen definitiv nicht kaputt...
grüße
anfichtn
