vor ein paar Tagen leuchtete bei meinen Evasion 2.0 16V automatik die bernsteinfarbende Kontrolleuchte für Motorsteuerung und mein Verbrauch stieg von etwa 10 l/100 Km auf 18 l/100 Km-was für ein Drama bei den Benzinpreisen. In der Werkstat wurde der Fehler ausgelesen:"Kraftstoffeinspritzung Inkohärenz vorhanden", doch die Ursache zu meinem Erstaunen nicht gefunden. Im Zusammenhang mit erhöhten Verbrauch fallen mir nur defekte Lamdasonden ein. Die wurden jedoch innerhalb des letzten halben Jahres ausgewechselt. Hat jemand andere Erfahrungen oder Ideen. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dakbar.
Evasion2016V
was sagen denn die Wasser- und Lufttemperatursonden?
U.U. hängt auch und nicht immer ein Einspritzventil. Das würde zu der Fehlermeldung passen.
Vielleicht besuchst Du einmal eine Boschwerkstatt. Die sind da vielleicht etwas fitter.
ein defekter Kühlmittelsensor lässt das Gemisch ebenfalls anfetten. Nur so z.B. Lass doch wirklich noch einmal ne andere Werkstatt ran. Vielleicht werden da Sensoren wirklich noch geprüft und nicht nur der Fehler ausgelesen.
Robert
danke für die Antwort. Wie man sieht trauen sich nicht viele an so ein Problem. Oder ist der Evasion kein echter Citroen? Doch das ist er. Man muss nur einen erfahrenen Fiat Mechaniker fragen.
Das einzige was ich beantworten kann ist, dass die Wassertemperatur einen Normalstand ziemlich schnell erreicht. Ansonsten scheint alles in Ordung. Eins noch - das Lämpchen leuchtete auf als ich eine Bodenwelle überfuhr.
Mit unserem Boschdienst habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Sie konnten nicht mal den Fehler auslesen. Die letzte Serien des Eurovans mit dem 2.0 16V ist nicht so verbreitet wie die Vorgänger.
Das mit dem Ventil werde ich mit dem Mechaniker besprechen. Die Frage ist: Was die Reparatur in so einem Falle kosten würde?
Auf jeden Fall Danke!
Evasion2016
auch hier danke für den Tipp. Bin schon gespannt was die Werkstatt antwortet. Ansonsten suche ich tatsächlich eine andere.
Evasion2016
