Mich würde einmal interessieren, ob jemand von euch schoneinmal Erfahrungen mit Loctite 5922 in Verbindung mit einer Korkdichtung gemacht hat.
Bei Loctite 5922 handelt es sich um einen sogenannten Dichtungsoptimierer.
Ich möchte das Loctite bei einem Bootsmotor verwenden, da ich Probleme habe die Ölwanne nur mit einer Korkdichtung 100% dicht zu bekommen.
Auch wenn es sich nicht um einen Citroen handelt wäre ich euch für eure Meinungen, Erfahrungen mit Loctite 5922 sehr dankbar. Sonstige Tips eine Ölwanne mit Korkdichtung dicht zubekommen sind natürlich auch herzlich wilkommen.
Gruß Hecki
Hallo Hecki,
also in der Regel werden Korkdichtungen ohne zusätzliche Dichtmittel angesetzt da die Dichtung beim festschrauben sich sonst auseinander drückt.Dichtflächen sollten sauber und trocken sein.Bis jetzt habe ich Ölwannen immer nur mit der Dichtung abgedichtet ohne zusätzliche Dichtmittel.So jedenfalls meine langjährigen Erfahrungen dazu.Wichtig ist daß die Ölwannendichtfläche plan ist und nicht verzogen.Ansonsten kommt es auf einen Versuch an.Aber vielleicht hat jemand noch andere Erfahrungen dazu gemacht,wer weis.
Gruß Mario
