Hallo Freunde,
nun hab ich meinen Xantia aufgebockt, habe alle Torx problemlos auf bekommen, aber die Bremsscheibe will nicht runter. Mit dem Hammer von innen will ich nicht klopfen. Hat jemand einen Kniff auf Lager?
Danke im Vorraus
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Peter,
also ein paar trockene Schläge mit dem Fäustel würde ich der Radaufhängung (und den Radlagern) schon ruhig zumuten. Natürlich nicht mit Gewalt oder mit dem Vorschlaghammer.
Besondere Tricks kenne ich nicht. (Außer einer sorgfältigen Neumontage: Auflageflächen peinlich sauber, ganz hauchzart mit Fluidfilm benetzt, dann backen die Bremsscheiben auch nicht mehr fest.)
>>Jürgen
Hallo Peter,
wenn du die Scheiben eh wechselt, dann kann du auch einen Hammer nutzen und von hinten gegenschlagen. Schraube vorher eine Radbolzen ein paar Umdrehungen rein, nicht das dir die Bremsscheibe sonst wohin fliegt. Und wie Jürgen schon schrieb, schön reinigen vorm Zusammenbau.
Robert
Du kannst auch ruhig von vorne ordentlich mit einem Fäustel auf die Bremsscheibe hämmern, Gib ihm reichlich, das macht überhaupt nichts. Bei der Repanleitung in den Citdoks gibts ein Bild dazu. Der Hammer darf auch größer sein.
Also, ich hab die Bremsscheibe mit ner kleinen Trennscheibe beschnitten.... ging dann von selber runter!
Must aber ganz vorsichtig schneiden, sonst schneidest du wo anders auch noch rein!!
Danke für die Tips und besonders freut es mich, wieder mal was von Jürgen zu hören.
Ich hab alle Vorschläge beherzigt und ausrobiert. Was letztendlich half, war bei fest angezogener Handbremse mit einem Meissel und einem Fäustel in Laufrichtung in die Kühlrippen zu dreschen.
Danke nochmals
Ihr werdet lachen, ich hatte kürzlich am XM dasselbe Problem!
Heissmachen, 5Kg Hammer..... alles erfolglos.
In einem solchen Fall hilft dann nur noch Luigis Methode, geht schnell und problemlos.
Ich habe es mit einer kleinen Flex mit Schrubbscheibe gemacht, einfach flach ansetzen, innerhalb von 30 sec. war das Problem aus der Welt.
hallo,
wenn ein xm in guter pflege ist, braucht man solche brachialmethoden nicht. die arme dreckskarre!
mfg fiete
Hi Olaf,
Frage zum Verständnis, hast Du dabei die alte Bremsscheibe komplett aufgeschlitzt (in welcher Richtung?) oder wie kann ich mir das vorstellen?
>>Jürgen
Danke für die Blumen, ich schreibe doch eigentlich regelmäßig, eifrig und manchmal bissig. ;)
hallo,
mfg fiete
Gruß Herbert
@ Herbert, Recht hast Du!
Ich fahre jahrelang Diesel und im Hauptberuf 40 To. LKW..... da gewöhnt man sich an, die Bremsen kaum zu benutzen, folglich halten die nunmal wirklich seeeeeeeeehr lange.
Mein XM hat einen Tachostand von 210.000, der Vorbesitzer war als ich das Fzg bei 80.000 kaufte bereits Rentner, ich habe an dem Wagen erstmalig die Scheiben getauscht.
@ Jürgen, ich habe nachdem alles andere nichts brachte (s.o) einfach eine Schrubbscheibe von vorne flach auf den mittleren (weichen!) Teil der Bremsscheibe gesetzt und vollflächig laufenlassen.... eigentlich wollte ich nur die Hitzeentwicklung nutzen, dann fiel mir auf, dass es sehr fix voranging, da das Mittelteil der Scheibe eben sehr weich ist.
Ich habe die Scheibe noch in der Schrottbox liegen und mache Dir morgen gerne ein Foto davon.
@ Fiete, natürlich kommt bei mir Kupferpaste hinter die Bremsscheiben, aber bevor die runtergefahren waren wollte ich mir die Arbeit nicht machen, dort sicherheitshalber mal welche hinzuschmieren. ;-)
Mit'nem Brenner schön die Scheiben auf Temperatur bringen, möglichst außen, dann sollten die mit ein paar dezenten Klöpferlis runterkommen.
@#12: A propos Kupferpaste: Hatte diese an meinem Xantia vor Aufsetzten der neuen vorderen Scheiben auf die Unterlage geschmiert; Zwar dünn, aber das Zeugs ist so zäh, daß es wohl nicht 100% plan war. Seither vibriert's etws beim Bremsen. Werde beim Wechsel auf Winterreifen die Scheiben wieder runter machen und die Kupferpaste kpl. entfernen!
Die Kupferpaste ist nicht schuld !!
Gruß Herbert
Moin!
"und bist du nicht willig, dann hab ich dich lieb" sprach mein damaliger Lehrmeister und gab der "armen" bremsscheibe eins mit'm 7,5 kg hammer... einmal von aussen drauf zum rost wecken, und dann einmal etwas zärtlicher von innen, um die scheibe abzubauen. klar, schrauben waren sicherheitshalber drauf, sonst wäre die scheibe bis sonstwohin geflogen.
grüße
anfichtn
(der bei seinen bremsscheiben keine solchen gewaltakte braucht.... nur bei von anderen (auch "Fachwerkstätten") montierten...)
Hi Jürgen,
es liegt ja nicht an Dir, dass ich länger nichts von dir gehört habe, sondern eher an meinem gegenüber dem XM problemlosen Xantia.
Grüsse
Ich schmiere etwas Keramikpaste unter die Scheibenauflage und drehe die Scheibe dann einigemale um das Zeug gut zu verteilen.
Zum Abnehmen der Scheibe reicht doch ein Abzieher, ganz ohne rohe Gewalt.
Hinter die Bremsscheibe dürfen keinerlei Schmierstoffe aufgebracht werden.
Schmiermittel mit Feststoffen können, wie in #14 beschrieben, ein Schlagen der Scheiben provozieren.
Alle anderen Schmiermittel werden bei großer Hitzeeinwirkung dünnflüssig und verteilen sich auf der Scheibe, gerade dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann.
Bremsscheiben werden, wie von allen Herstellern vorgeschrieben, nach gründlicher Reinigung der Auflagefläche, TROCKEN montiert.
Bei der Demontage mit einem Autogenbrenner sollte man auch an die Radlager und deren Kunststoffbestandteile denken.
Beim Bremsscheibenwechsel hinten am Xantia Bj93 meines Freundes: Die eine Scheibe (original ab Werk und eigentlich noch in der Toleranz...) wollte einfach nicht ab. Am Ende hab ich mit "dem" gossen Hammer (wieviel Kilo - keine Ahnung, so ein 15 cm langer Kopf halt..) von hinten dagegegeschlagen, so fest ich konnte. Irgendwann ist die Bremsfläche (also die eigentliche Scheibe) von der Trommel (da wo die Schraubenlöcher drin sind) abgebrochen ! Der Rest kam dann zum Glück einige Schläge später doch noch runter. Wohl habe ich mich dabei nicht gefühlt, aber was soll man machen? Ich bin gespannt, ob das Lager was abbekommen haben. Bisher 2Tkm ohne Auffälligkeiten. (Naja der Höhernkorrektor... aber das ist eine andere Baustelle)
