Hannebambel2001
habe einen BX Diesel, 51kw. Welche Wartungen sollten nach wievielen Kilometer durchgeführt um eine möglichst lange Lebensdauer des Wagens zu gewährleisten? Habe leider keine Anleitung in der so etwas steht.
Danke
Habe einen 47 KW-Diesel, da aber der Motor sehr ähnlich ist (die reduzierte Leistung stammt vom eingebauten EGR) kann ich Dir meine Wartungsintervalle nennen:
- Öl alle 10 TKM, Ölfilter aller 20 TKM
- LuFi alle 30 TKM
- LHM alle 60 TKM
- Zahnriemen alle 80 TKM
- Dieselfilter alle 10 TKM entwässern, alle 30 TKM wechseln
Hoffe, nichts vergessen zu haben. Halte mich nicht sklavisch an die Intervalle, ungefähr aber schon und damit hat mein BX die 300 TKM ohne große Macken überschritten.
MfG Maik
Wie Maik sagt, nur den Zahnriemen habe ich bei meinem früheren BX D vorsichtshalber alle 60.000 gemacht.
Bin schon knapp 100 TKM mit einem Zahnriemen gefahren. Das muss aber jeder selbst entscheiden!
MfG Maik
ACCM Dirk Pinschmidt
Wartung nach Vorschrift:
Wartungsdienst BX Diesel
Prüfen, ggf. einstellen oder ersetzen
Kupplungspedalhöhe (Spiel Null) alle 20000 Kilometer
Bremsbeläge Hinterachse alle 40000 Kilometer (Bremsscheiben müssen rostfrei sein, von beiden Seiten)
Zustand und Spannung Antriebsriemen d. Nebenaggregate alle 20000 Kilometer
Ersetzen
Steuerzahnriemen alle 80000 Kilometer (Sinnvollerweise mit Spannrolle, Wasserpumpe und Simmerringe kritisch prüfen)
Schmieren
Kupplungshebelwerk und -gelenke alle 20000 Kilometer
Schnelldienst BX Diesel
Wechseln
Motoröl und Ölfilter alle 10000 Kilometer
Getriebeöl Automatikgetriebe alle 40000 Kilometer
Sinnvoll: Getriebeöl mechanisches Getriebe alle 100000 Kilometer
Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. ergänzen
Getriebe alle 60000 Kilometer
Kühlsystem alle 10000 Kilometer
LHM Hydraulikflüssigkeit alle 10000 Kilometer, alle 60000 Kilometer wechseln
Entwässern
Dieselkraftstoffilter alle 20000 Kilometer
Ersetzen oder reinigen
Luftfiltereinsatz alle 30000 Kilometer
Dieselkraftstoffilter alle 30000 Kilometer
Ansaug- u. Rücklauffilter d. hydraul. Systems alle 30000 Kilometer reinigen
Prüfen
Dichtheit u. Zustand Rohrleitungen/Verbindungen, Motor- u. Getriebegehäuse alle 10000 Kilometer
Zustand und Dichtheit der Faltenbälge von:
-Spurstangenkugelköpfen und Lenkung
-Antriebswellen und Achsaufhängungen
-Federzylindern alle 10000 Kilometer
Zustand und Fülldruck der Bereifung alle 10000 Kilometer
Funktion Beleuchtung u. Signalanlage alle 10000 Kilometer
Schmieren
Türaufsteller u. -scharniere alle 30000 Kilometer
Regelmäßige Kontrollen
Vor Antritt einer größeren Fahrt bzw. alle 1000 km prüfen:
-Motorölstand
-Kühlmittelstand bei kaltem Motor.
Erschwerte Betriebsbedingungen
Bei vorwiegendem Fahrzeugeinsatz im Stadtverkehr, im Kurzstreckenbetrieb bei noch nicht erreichter Betriebstemperatur des Motors, in sehr heißen, staubigen Ländern, oder bei anhaltenden Außentemperaturen unter 0° C, werden Schnelldienstarbeiten alle 7500 Kilometer, anstatt alle 10000 Kilometer fällig. Unter diesen Bedingungen ist der Zahnriemen alle 45000 Kilometer zu wechseln.
Beste >> Grüße
Dirk
