trotz einer sehr langen Vorführung sind 3 Fragen zu einem c5 Exklusive+ entstanden.
1) Wiso funktioniert das Einschalten des Lichtes mit dem Schlüssel nur gelegentlich? Muss hier etwas aktiviert oder eingestellt werden?
2) Wie schaltet man die Scheinwerferwaschanlage ein, sie geht nicht mit der Scheibenwaschanlage ein.
3) Was heißt gekühltes Handschuhfach wirklich? Ist da nur eine Öffnung der Lüftung im Handschufach, oder wirds wirklich kalt? Bis jetzt ist mir keine Temperaturänderung aufgefallen.
Vielen Dank im Voraus
ad 1: Sollte immer bei verschlossenen Türen funktionieren
ad 2: Nur bei eingeschaltenen Scheinwerfern und Wischer (mit Zündung an).
ad 3: Ist einfach nur eine Düse (links) im Handschuhfach, die kühle Luft aus der Klima, mit Heizung warme Luft, ausströmt.
Hermann
Hallo poemmel,
ich kann Dir nur vom C5I berichten, vielleicht hilfts Dir trotzdem:
1) Funktioniert das Licht nur bei Dunkelheit/Dämmerung? Es gibt eine Automatik (vom Händler aktivierbar/deaktivierbar, die bei Dunkelheit das Licht automatisch einschaltet.
Oder hast Du das Tagfahrlicht (Schwedenschaltung) aktivieren lassen? Dann liegt wohl ein Fehler vor.
2. Die Scheinwerferwischer gehen nur bei eingeschaltetem Wischer UND Licht an.
3. Im Handschuhfach ist links eine verschließbare Öffnung, wo Luft aus der Klima ausströmt. Vielleicht ist die zu?
Gruß Volker
Zu 1.... Die Aktivierung der automatischen Lichteinschaltung muss nicht vom Händler gemacht werden. Kannst du selbst machen = Bedienungsanleitung
Gast gelöscht[114]
Funktioniert im Sommer prima, wenn die Klimaanlage "ackern" muß. Wenn man den Wagen heizt oder im Ökomodus natürlich nicht.
erstmals Danke,
nach euren Antorten habe ich ein bischen herumprobiert und folgendes herausgefunden:
Zu 1: Einschalten des Lichtes per Fernbedienung funktioniert nur eine gewisse Zeit nach dem Fahren, ev. ist später der Energiesparmodus aktiviert.
Zu 2: Scheinwerferreinigung geht nur bei eingeschaltetem Licht, beim Tagfahrlicht, derzeit pflicht in Österreich, funktioniert die Reinigung nicht.
Hallo poemmel,
lass dir den Lichtsensor aktivieren. Bei Tagfahrlichtschaltung ist der standardmäßig deaktiviert, die Werkstatt kann ihn aber einschalten. Dann wird
1. die Instrumentenbeleuchtung automatisch eingeschaltet, wenn es entsprechend dunkel ist und
2. funktioniert die Scheibenwaschanlage, ohne daß man manuell das Licht einschaltet.
War bei mir jedenfalls so.
Alex
C5 2.0 Exclusive mit Leder und Navi
