habe bei meinem CX 2000 Bj. 1978 das Problem, daß die Federung nach einer Weile härter wird.
Ich entlüfte, er schwebt wie im Traum, dann anch ner Weile (einige Tage) wirds härter und härter, bis ich wieder entlüfte...
Kann ja eigentlich nicht sein, oder???
Chris
Gast gelöscht[114]
da die Hydraulik einen Überdruck aufbaut, müßte bei einer Undichtigkeit ja irgend wo öl austreten...
Was meinst Du überhaupt mit Entlüften? Anders als bei Bremsen, deren Hydraulik ja eine "Sackgasse" darstellt, entlüftet sich die Federung ja automatisch, die Luft kommt durch die Rücklaufleitung zurück in den Behälter
Gruss Frank.
Eben, das dachte ich auch, es tritt auch öl aus, aber nur selten.
ich werd nicht richtig schlau draus.
hinten beifahrerseite an der manschette des federbeins tritt gelegentlich mal lhm aus, aber eben nicht immer, sondern nur alle paar wochen mal...
mit entlüften meine ich den hauptdruckspeicher, hätt ich vielleicht gleich dazu schreiben sollen...
Gast gelöscht[114]
Wenn an der Manschette Öl ist, dann muß der Dichtring am Zylinder eine Macke haben oder die Laufbahn hat Macken-
Denkbar ist, dass beim schnellen Ausfedern hier Luft angesaugt wird.
na dann sollt ich vielleich tdoch mal hinten rein schauen...
danke!
Hallo bronath,
es wurde hier (bei anderen HP's) beschrieben, dass die Hydraulik durch Haarrisse/Undichtigkeit in der ANSAUGLEITUNG Luft ziehen kann, ohne, sichtbare Spuren. Wenn Du wirklich Luft im System hast, solltest den Ansaugschlauch/Anschlüsse überprüfen!
Gruß: Marcell
ich würde auch auf Luft im Saugschlauch tippen. Wenn Blasen in den Höhenkorrektor kommen, dann weiss der nicht recht was er tun soll und die Höhe kann sich vom Sollwert entfernen, so dass Du das Gefühl einer verhärteten Federung hast.
Gruss
Norbert
Das würde mich auch mal interessieren, wie und wo Du entlüftest?
Wewnn irgendwo Luft rein kommt, müßte doch andererseits Hydraulik-Flüssigkeit austreten?
Eine harte Federung beim CX kenne ich nur in Reparaturstellung. Oder hast Du noch bei Baujahr 1978 diese Stellung für unwegsammes Gelände? In dieser Stellung ist die Federung auch wesentlich härter.
Dorothea
Oder hast Du noch bei Baujahr 1978 diese Stellung für unwegsames Gelände? In dieser Stellung ist die Federung auch wesentlich härter.
die gab es doch an allen cxen von anfang serie 1 bis ende serie 2
Ich hatte diese Stellung nur im einfachen Diesel, Baujahr 1979. Mein letzter CX TD 2 hatte das nicht. Da gab es sozusagen nur 3 Stellungen.
Dorothea
Dorothea
Sonderanfertigung ?
Nein, keine Sonderanfertigung.
Das würde mich jetzt echt interessieren. Es kann doch nicht sein, dass ich all die Jahre nicht diese 4. Stellung gesehen hatte! Aber - möglich ist alles.
Dorothea
Also ich kenne auch nur CXe mit 4 Stellungen.
Müßte man vielleicht mal genauer im CXamasutra nachlesen... ;-)
Nun kann ich meinen CX nicht wiederbeleben. Aber das interessiert mich jetzt wirklich. Irgendwie kann es doch nicht sein, wenn ich diese 4 Stellungen gewohnt war, dass ich das bei dem letzten CX nicht wahrgenommen habe?
Möglich ist alles. Und mitunter muss man mir schon manches 3 mal erklären, damit ich es einmal verstehe.
Dorothea
also, meiner hat 4 stellungen :-)
könnte mir vorstellen, daß bei dir einfach die farbe abgewetzt war, dann tut man sich schon mal schwer, die vierte stellung zu entdecken ;-).
ich entlüften mit hilfe der entlüftungsschraube am hauptdruckspeicher (runterlassen - aufmachen - motor an und auf höchststellung - kurz horchen - zuschrauben)
dann werd ich mal den ansaugschlauch überprüfen...
Der Schalter ist auch in unterschiedlichen Ebenen beleuchtet. Von links nach rechts hatte der E-Schalter der Serie 2 folgende Stellungen: Maximalhöhe-höher-Fahrhöhe-tief.
Hier befindet sich der Schalter in "höher"-Stellung.
Auf die Schnelle nichts besseres gefunden...
Könnte sein. Aber dann hätte ich es doch merken müssen, wenn ich mit dem Schieber auf Reparaturstellung gegangen bin, dass da noch etwas ist.
Mal doof gefragt: Hat der Xantia etwa auch 4 Höheneinstellungen?
Dorothea
Ja hat er. ;)
