Die Kontrollleuchte für die Klimaanlage ist beim Xantia mit einem sehr schwachen Leuchtmittel bestückt. Es ist bei Tageslicht kaum möglich zu unterscheiden, ob sie nun angeschaltet oder ausgeschaltet ist.
Gibt es hier eine Lösungsmöglichkeit; evt ein anderes Leuchtmittel?
Danke für Eure Antworten.
Peter
RobertSchroeder
Das Problem habe ich auch, heute will mir die Fa. Fischer in Freinsheim eine zweite Kontrollleuchte in den Schalter bauen. Wenn´s hilft melde ich mich nochmal
Hallo Peter,
ich schalte die Klimaanlage bei meinen Autos gar nicht ab (muß sie deshalb auch nie einschalten), eigentlich könnte man den Schalter weglassen.
Bernhard
Hallo Bernhard!
Aber kostet das nicht unnötig Resourcen. Zumindest 4 Monate des Jahres brauchst Du die Klima ja nicht.
Wenn ich die Klima in der kalten Jahreszeit einschaltet, merke ich einen leichten Leistungsrückgang (man merkt es auch am Tourenzähler beim stehenden Fahrzeug). Das heisst für mich also, dass sie auch, wenn sie nicht kühlt, Leistung beansprucht.
Oder liege ich da falsch?
Peter
ACCM Oliver Weiß
Hi Peter!
Nein, du liegst nicht falsch. Klima einschalten kostet immer etwas Motorleistung, auch wenn es eigentlich kalt genug ist und die Klima nichts mehr kühlen kann. Aber dann trocknet sie weiterhin die Luft, was sehr gut gegen beschlagene Scheiben hilft.
Thema Klima im Xantia hatten wir schon öfters, auch Tips dazu. Einfach mal in der Suche nachsehen.
Olli
Logisch kostet das Leistung (und Sprit). Bei meinem neuen Xantia weiss ich noch nicht wieviel, früher beim XM waren das gut und gerne 0,5-1,5 l/100km.
Im Winter kann die Entfeuchtung durch die Klima aber auch ganz gut gegen das Beschlagen der Scheiben sein, macht aber trockene Augen.
Die Drehzahl sollte beim Anschalten der Klima nur ganz kurz absinken, sonst ist irgendwas nicht in Ordnung.
Grüsse Martin
Harald Hänsel
Hallo Peter,
mit anderen Leuchtmittel sollte man vorsichtig sein. Bei LED's ist das nicht weiter problematisch. Man sollte aber mit dem Lötkolben umgehen können. Bei Birnchen dagegen sollte man nichts ändern, weil durch die höhere Leistung auch mehr Wärme entsteht. Dann schmilzt gerne der Lampenhalter. Je nach dem wie der Schalter konstruiert ist klemmt er dann auch.
Gruß Harald
