Hallo. Mein X2 hat ein kleines Problem, das hoffe ich nicht besonders groß ist. Er stottert beim beschleunigen. Aber nur im unteren Drehnzahlbereich. So um die 2000 U/min. Bei knapp 3000 U/min geht er wieder los, als hätte ich einen Turbo drin ;-). Kann das an den Zündkertzen liegen? Ich habe so das Gefühl, als würden im unteren Drehnzahlbereich manchmal Zündaussetzter dabei sein. Auf jeden Fall hört sich der Motor so an.
Danke schon mal im vorraus.
MFG Ronny
Moin!
Ich würde ja mal ganz spontan darauf tippen das du boschkerzen verbaut hast....
grüße
anfichtn
Keine Ahnung. Ich habe das Auto nicht mal einen Monat und habe nach sowas noch nie gesehen. Was sollten den für Kerzen da rein? Welche sind am besten für meinen X2?
Gruß Ronny
Das hatten wir vor kurzem schon mal: Kerzen, Zündbrücke (also das Ding, das auf dem Zylinderkopf sitzt und den Zündfunken weiterleitet), Benzinfilter. Wenn Filter alt, Kerzen (Eyquem, Originalausrüstung, hilft tatsächlich, wenn ichs nicht selber erlebt hätte, würde ich es auch nicht glauben, gibt es unter anderem bei meisen) und diesen auf Verdacht tauschen, dann weitergucken.
