mein BX kommt vorne sehr, sehr langsam hoch. Wenn ich mit dem Wählhebel für die Höhe nachhelfe, dann geht es schneller. Wenn er aber zu weit oben ist, muß ich den Wählhebel kurz nach ganz unten machen. Kan das am Höhenkorrektor, am Gestänge oder sogar an den FEDERBEINEN liegen?
Wer kann da helfen?
Thorsten
Hallo
Machen die Federbeine geräusche? Fette mal das gestänge vom Höhen korrektor ein hat bei mir Wunder gebracht .
Sind die kugel vorne OK?
Hast du mal dran gearbeitet und nicht entlüftet?
Sind meist kleine Ursachen.
gruß Strike
Hallo Thorsten,
Hört man die Hydraulikpumpe auch mit laufendem Motor dauernd "ticken", senkt der Wagen sich auch schnell wieder ab und hat er auch Hydraulikölverlust?
Dann kann es auch am Saugschlauch vom Reservoir zur Hydraulikpumpe liegen.
Der wird irgendwann porös und kann durch Haarrisse Luft ziehen.
Gruß Harald
@Strike : erzähl doch ein bißchen was wie du das Gestänge einfettestm üßte ich wohl auch mal machen. Haste einen Geheimtipp oder so ... ?
Hallo
Geheimnis gibts da keins nur schlechtes rankommen, es sei denn man hat eine
Auffahrrampe Bühne oder so hm.
Ich kam bei mir von Oben ran nachdem ich den Luffilter abbaute.
Dann nimmt man am Besten ein Gutes Öl in der Spräydose alles gut einsprühen,
ein paar mal up and down fertig.Hinten kommt man aber net von Oben ran es
sei denn man baut die Rückbank aus und Flex den Boden auf :)).
Naja seid ich das bei mir gemacht habe Schwebt er so das ich Denke da ist
was Kaputt weil so Weich hat er nie vorher Gefedert.
Meine BX 14 Royale ist jetzt 13 Jahre alt als ich Sie bekam war nur ein Glas
LHM drin der Vorbesitzer hatte von HP keinen blassen schimmer :))
Mit dem bisschen LHM duckte sich der Wagen beim Bremsen war Lustig.
Gruß Strike
hydraulikölverlust habe ich nicht, aber der Wagen geht vorne etwas ruckartig hoch, wenn man ganz nach oben stellt.
Thorsten
Tja klingt nach den Federbeinen teure sache wenn du keine guten Gebrauchten findest.
Kommen neu so auf 170 e das stück.
gruß Strike
