Hallo zusammen ,da mein Schlüssel abgebrochen ist möchte ich mir einen neuen bestellen,brauche dafür die Schlüsselnummer,weiss jemand wo diese beim Xantia X1 baujahr 96 steht ?
Danke euch im vorraus !!!!!!!!
Bei meinem X1 von 1993 war bei der Auslieferung eine kleine Karte (Scheckkartengröße) beigefügt. Hierauf ist die Nummer des Zündschlüssels vermerkt. Steckt die Karte eventuell in der Bordmappe?
Hi Freddy ,leider habe ich keine Karte dabei ,steht sie evtl. auch im Brief ?
@Quekko: Negativ. Keine Chance. Das steht alles auf der Karte, auch die Daten eines ev. Werksradios und Codes für Wegfahrsperre, Transponder etc. Wenn du die Karte oder die Daten nicht erhalten kannst, dann siehts schlecht aus mit den Nummern.
Ev. war einer der Vorbesitzer so nett, die Daten in die Bedienungsanleitung einzuschreiben.
Allerdings müsste Cit in der Lage sein, auch so einen Schlüssel zu liefern mit den Fahrzeugdaten.
Falls es kein Transponderschlüssel, sondern ein ganz normaler Schlüssel ist, einfach ab zum Schlüsseldienst mit dem zweiten Schlüssel oder notfalls mit den beiden Resten des alten Schlüssels so hoffentlich noch vorhanden.
Gruss Holger
mit Fahrgestellnummer kann der Freundliche bei Cit nachfragen und Du bekommst die Schlüsselnummer, der Schlösser, die bei Auslieferung eingebaut waren. Die Nachfrage geht schnell.
Wenn aber ein Vorbesitzer die Schlösser ausgetauscht hat wie bei meiner Xantia, dann geht es nicht mehr so einfach.
Fred
