Kühlwasserstandheizung
Frage, die nicht nur Citroën betrifft: Wenn ich mir ein Fahrzeug mit Werksgarantie anlache und mir dann eine Kühlwasserstandheizung einbaue, oder einbauen lasse, erlischt dann die Garantie??
Laß sie bei Citroen einbauen und gut ist.
Normalerweise ist der Einbau kein großer Akt und berührt den Motor nicht, nur ein Froststopfen wird durch den "Tauchsieder" ersetzt.
Nein, da wird irgendwo der Kühlkreislauf aufgemacht und die Benzinzufuhr zur Heizung gelegt. dann noch am Stromkreislauf der Ventilation ein Relais rein und ein Kabelbaum bis in den Innenraum. Schon einige Eingriffe sind nötig.
Die Werkstätten wollen das nicht einbauen. Das tun nur die Betriebe, die Webasto oder Eberspächer eben auch verkaufen. und da ist man mit 1000 Euronen Einbaukosten schon mal locker dabei. Auskunft zur Garantielage wollen die mir dann aber auch nicht geben, daher nehme ich an, daß diese dann auch erlischt. Da kommen dann solche Floskeln wie: Das müssen sie beim Hersteller erfragen, oder: Das ist unterschiedlich... blabla...
Wenn alles gut geht, hast Du kein Problem.
Der autorisierte Fachbetrieb gibt die Garantie auf den korrekten Einbau und die Funktion.
Was passiert, wenn ein Fehler oder Defekt auftaucht, der nicht 100 % zuzuordnen ist, ist klar.
Es wird ein Fall für den Anwalt. Ausgang unklar.
Die mechanische Seite sehe ich nicht als Problem an. Wenn man da gewissenhaft arbeitet kein Problem.
Nur das mit dem aktuellen Elektronik-Gedöns ? Da gibt es schon Probleme eine Anhängekupplung Elektrisch so anzuschließen das danach der Wagen beim Schlüssel umdrehen noch anspringt und nicht etwa die Heckklappe aufgeht.
Wenn du also an einen relativ neuen Wagen mit leider viel E-Schnickschnack denkst, lass es jemand machen der es kann und Dir die entsprechende Garantie gibt.
Es sollte auch eine klare Antwort, die Herstellergarantie betreffend kommen.
Gruß Herbert
Ich wollte das Ding eigentlich in mein Winterauto einbauen lassen (logisch!) aber das fängt damit an, daß die Heizungsregelung, oder sagen wir besser der Klimacomputer, über einen Berührungsbildschirm (Touchscreen) programmiert wird. Da ist schon das Problem, wie ich den Ventilator ansteuern soll. Wahrscheinlich muß ich den direkt mit einem Relais an den Saft hängen und den Elektronikfirlefanz einfach überbrücken. Dann muß alles noch auf voll warm stehen, damit der Wärmetauscher auch an ist. Bin mal gespannt ob Webasto sich das traut, oder ob ich da selbst ran muß.
Als ich früher noch activ Autos verkauft habe, haben "wir" auch Standheizungen eingebaut... egal ob Touchscreen oder anders geregelt...
Wer Webasto oder Eberspächer einbaut, ist ordentlich geschult, außer Du machst es selbst....
Soll ich den Einbau für Dich übernehmen?
Sollte doch machbar sein, oder?
Au revoir
ACCM Matthias
erstmal Edith: ne ne, lass das mal Deinen Kollegen machen!
Käthe: aber die Rechnung muss er schon schreiben...
matzge: Jepp!
Denkst Du an eine Sprit-Standheizung? Ich war gedanklich bei der elektrischen. Für Webasto Heizungen gibt es spezielle Einbausätze im "offiziellen" Citroën-Zubehörprogramm, dürfte also auch kein Problem sein. (Wohl mir, der beide hat)
Da ist ja der Haken: Hatte die Standheizung mit originalem Einbausatz für Citroën XM in meinem letzten Winterauto. Für das jetzige Winterauto -kein Citroën- gibt es keinen Einbausatz. Die von Webasto sagen, sie können das trotzdem "irgendwie" einbauen. Die wissen aber nicht, was der Hersteller dazu sagt.
Mir geht es darum: Wenn die Garantie erlischt, dann warte ich eben noch 2 Jahre bis die sowieso erloschen sein wird und baue mir das Ding dann selber ein. Das habe ich bisher bei allen Fahrzeugen selbst eingebaut. Ich will nur die Garantie nicht verlieren.
Danke für Eure Antworten!
