Christian Späth
Bei meinem 76er CX funzt die Scheibenwischwasserpumpe nicht mehr so druckvoll, wie ich es gewohnt bin, bzw. sie pieselt nur noch recht dürftig aus beiden Düsen. Habt ihr einen Tipp, wo sich die Fehlersuche am ehesten lohnt? Kann es sein, dass der Pumpenmotor aufgrund des Alters nicht mehr volle Leistung bringt? Oder ist es erfahrungsgemäß eher eine Verstopfung im Leitungssystem?
Vielen Dank und Grüße an die CX-Spezialisten
Christian
Moin!
Da auch der CX die berühmt-Berüchtigte variante von Wasserpumpe verbaut haben dürfte, die entweder geht, oder nicht geht, vermute ich eher eine verstopfung....
grüße
anfichtn
76er CX- war das nicht der Schenkelklopfer mit dem durchlöcherten Schläuchlein am Wischerarm, oder kam das erst später? Die haben sich auf jeden Fall auch gern zugesetzt. Gruß, Om.
Gab´s auf jeden Fall 84 und 85.. Ich fand das sehr gut.. und das Herausfummeln der Krümel ging auch immer sehr schnell.. ;)
Der schwebende Robert
Alles ausbauen:
- Schläuche unter der Haube zum Behälter
- die Magnet-Pumpe im Waschwasserbehälter
Erstere spülen/reinigen und wieder einbauen.
Die Pumpe aus dem Behälter hebeln, auch reinigigen und ggf. Kontakte säubern.
Und die beiden Düsen entgegen der Spritzrichtung mit Druckluft durchblasen.
Falls das nichts hilft: Ersatz für die Pumpe gab's z.B. reichlich in Westhofen auf dem Teilemarkt.
Grüße,
