Moin miteinander,
gestern ahhte ich endlich mal Zeit und Muße, den Problemen mit dem Lichtschalter auf den Grund zu gehen. Habe ihn komplett auseinandergefriemelt, Kontaktspray etc. und dann wieder zusammengebaut. Die Probleme haben sich leider nicht gelöst; hinzu kommt, daß ich in einem Anfall geistiger Umnachtung nicht genau auf die eingebauten Teilchen geachtet habe. Tja, nun ist eines übrig.
Ein weißes Kunststoffteil, daß auf der einen Seite eine mit einem Federchen ummantelte Achse hat, auf der anderen Seite einen offenen Ring zum Einclippen. Nun, ich habe alles wieder auseinandergebaut, kann aber den genauen Steckplatz für dieses Teilchen nicht finden. Schalter funktioniert genauso schlecht oder gut wie vorher.
Weiß jemand, was das für ein Teilchen ist?
By the way, hat jemand noch einen gebrauchten Lichtschalter (möglichst nur den Schalter, nicht den ganzen Satelliten)?
Gruß aus Bonn von Gerrit
Wat nu,
noch kein Tip/Hinweis/etc.? Wo sind die Experten, die schon geschlachtet haben? Überflüssig kann das Teil nicht sein, obwohl es auch weiter schlecht funktioniert ;-)
Tach Gerrit,
ich habe das Ding auch schon (ich glaube mehrfach) ratlos in den Händen gehalten, aber eigentlich ist es ganz einfach ....... ich versuche mal ne Beschreibung .......
..... wenn du das "Unterteil" des geöffneten Schalters vor Dir liegen hast, wird das weiße Teil quasi horizontal reingelegt, wobei sich dieser "offene Ring" links befindet und das längere Platikding oben sein muss. Die Aussparung, wo das rein muss, befindet sich links von diesem unmöglichen Schalter und wird dann wohl durch Betätigen des Schalters nach links bewegt........
alles klar? ;-)
Ist blöd zu beschreiben, aber eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wo das Ding ungefähr hinkommt ;-)
Wozu das Ding gut ist, weiß ich auch nicht - vielleicht hat es irgendwas mit dem Fernlicht zu tun?
Allein mit Kontaktspray wirst Du das Problem aber eher nicht lösen können. In der Regel hängen die auf diese Federn gesteckten "Kontaktdinger" (gibt es eigentlich Namen für dieses ganze Zeug? ;-) ) an dem wahrscheinlich verkokelten Platik fest. Versuchs mal mit ner Feile!
Wenn alles nichts hilft, bekommst Du den Schalter neu für ca. 75,- €, gebraucht wohl eher nicht, weil Du nicht der Einzige mit dem Problem bist ;-)
Michael
P.S.
wenn Du meine Ausführungen nicht verstanden hast (was mich nicht wundern würde) kann ich Dir heute abend oder morgen nen Foto davon schicken. Meiner fängt auch gerade wieder an zu zicken und bedarf mal wieder ein wenig Wartung ;-)
Meine Empfehlung:
2 Hilfsrelais hinter den linken Scheinwerfer setzen, die den Lampenstrom für Fern- bzw. Abblendlicht schalten, dann muss der Schalter nur noch den (kleinen) Steuerstrom schalten und hält ewig oder noch länger...
Anleitung war schon mal im Forum, sonst mal ne mail schicken..
Gruss Edgar
Leute, man braucht nur ein Relais bei den Serie2 CXen,
und das kommt unter den Cockpitdeckel.
Für´s Fernlicht ist serienmäßig ein Relais vorhanden.
Hatte vor einiger Zeit schon mal versucht das Ganze hier im Forum zu beschreiben.
Das Relais ist das Ende verkockelter Lichtschalter und zudem ist das Abblendlicht heller.
Hier der Threat
So, also hier mal die Anleitung wie ich das Ganze bei meinen Serie2-CXen gemacht habe und wie es auch problemlos funktioniert.
Materialbedarf : 1 Arbeitsrelais 30 Ampere, ca.50cm 4mm²Kabel
eins vorweg , das Relais hat vier Anschlüsse = 2 Arbeitskontakte (viel Strom) und 2 Erregerkontakte (Spule)
falls ihr nicht wisst, welches denn nun welche Kontakte sind, dann messt einfach mit einem Ohmmeter oder nem Piepser welche Kontakte im nicht eingebauten Zustand ohmschen Durchgang haben. Das sind dann die Erregerkontakte. die anderen haben keinen ohmschen Durchgang (noch nicht ;-))))
Am Lichtschalter befinden sich zwei Stecker, der eine 4-polig , der andere 3-polig
Am 3-poligen Stecker den Pin3 (steht auf dem Stecker) abzwicken. Dann hat man zwei Kabelenden.
Das zum Schalter führende Kabelende verbindet man mit dem Erregeranschluß des Relais.
Das andere Kabelende, welches zu den Scheinwerfern (Abblendlicht) führt verbindet man mit dem Arbeitskontakt des Relais.
Nun noch Masse (z.B. vom Erregeranschluß des Fernlicht-Relais, befindet sich auch unterm Cockpitdeckel) am zweiten Anschluß der Erregerwicklung (neues Relais) anschließen.
Zum Schluss noch die 12-Volt-Plus vom 4-poligen Stecker, Pin4 zum zweiten Arbeitskontakt des Relais. Fertig!!
Von nun an belibt der Schalter kalt, denn er muss nur noch den kleinen Strom für´s Relais schalten
Das Ganze hat zusätzlich den Vorteil, daß nichts im Motorraum verändert werden muss.
Es ist kein Relaishalter oder zusätzliches Kabel erforderlich.
Liest sich viel schlimmer als es ist.
erst mal vielen Dank für die Tips, Günter/Edgar, und die Beschreibung dieses weißen Pinökels. Muß ich mal versuchen, das wieder 'reinzufriemeln, obwohl ich wohl nicht umhin komme, mir doch einen anderen Schalter zuzulegen. Auf Dauer ist mir das Ganze doch zu heikel....Übrigens, Angebote gibt es ausreichend. Falls jemand 'ne Mailadresse benötigt, gebe ich diese Anbeiter gerne weiter (nachdem ich mich bedient habe, klar ;-) ).
Parbleu,
soll natürlich Anbieter heißen, mit beißen hat das nichts zu tun.
Sorry Michael,
Dich wollte ich nicht übergehen. Danke für die Beschreibung.
@Günter
Wieso ist das Relais nur bei Serie2 notwendig? wegen dem Strombedarf oder hat Serie1 bereits ein Relais?
Fragende Grüsse
Michael
Hallo Mike,
hast Du falsch verstanden , oder ich mich schlecht ausgedrückt.
Das "ein Relais" war auf das Posting von Edgar bezogen, der meinte man benötigt 2 davon.
Bei den Serie1 CXen ist m.W. gar keins vorhanden (muss ich aber im Schaltplan noch mal checken).
Da wären dann also 2 Stück fällig.
Das hab ich bei meinen Serie1-CXen aber noch nicht gemacht, die werden eher selten bewegt (nur anschauen und putzen ;-)))
