seit paar Tagen kommt bei meinem C5 I Break 2,2 HDI 03/2004 immer wieder die Fehlermeldung "Wegfahrsperre defekt ". Dies passiert meistens morgens, nachdem das Auto über Nacht nicht bewegt wurde, später ist sie meistens weg. Vor einigen Tagen war auch die Batterie leer. Ich habe das Auto mit Starthilfe wieder gestartet und seitdem springt es auch an, allerdings morgens fällt es manchmal schwer. Weiss jemand ob die Meldung mit der schwachen Betterie zu tun haben kann oder ob der Fehler eher zum Entalden der Batterie führt?
Dank für Eure Hilfe.
PR
würd dir auf jeden fall noch empfehlen vor dem winter eine neue batt zu holen.. Wahrscheinlich hängt die Wegfahrsperre mt einer schwächelnden Batt zusammen.
gruß
Olli
Alle andere Citroen (Xantia, Xsara..) auch die Wegfahrsperre-Problem haben. Defekt ist immer gleich, unbelötete Receiver-Spule in dem Modul. Sie haben diesem Element ausbauen und noch einmal gut belöten. Modul ist sehr einfach abmontierbar und ist herum die Zündschlüssel positioniert. Auch neue Modul nur 20€ kostet.
Hallo PR,
bevor Du die Elektronik sezierst (#003), würde ich auch erstmal zur neuen Batterie raten.
Meiner (sh. Sign.) hat schon die dritte Batterie - immernoch auf Garantie. Die fielen allerdings schlagartig aus, so daß ich über Fehlermeldungen nichts sagen kann.
Gruß Volker
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps. Ich habe mir gestern neue Batterie eingebaut, nachdem mein C5 am Freitag Abend am Flughafen wieder gestreikt hatte:-( Die Fehlermeldung ist jetzt weg, hoffentlich endgültig.
Grüße aus Essen,
PR
klop22
